Witam wszystkich miłośników McCormick,
Proszę o pomoc w wykryciu usterki w moim ciągniku : po odpaleniu nie reaguje na jazdę do przodu ani do tyłu
Na wyświetlaczu jest błąd   " IC error 102"
Z góry dziękuję za pomoc !
A nie zostawiłeś go na luzie, bo mój ursus jak nie chce jechać ani w przód ani w tył to wajha od reduktora jest na luzie i muszę pchnąc albo L albo H, tylko że błędu nie wyświetla.
    • Przez MichalP
      Posiada ktoś kody błędów  które są wyświetlane  na wyświetlaczu prędkościomierza?
      Zapala mi się błąd 06.
      Proszę nie mylić z błędami ehr.
    • Przez rafyo
      Witam. Szukałem w innych tematach ale nie znalazłem. Co oznacz kod błędu nr 2, pod klapką po prawej stronie?  Przez jakiś czas po zakupie - czyli miesiąc temu;)- świeciło się na zmianę 0 i 5, wiem że to sworzeń  z lewej strony, teraz przestało, teraz to. Przy okazji mam jeszcze jedno pytanko. Cieknie mi  olej w miejscu wyjścia wału z skrzyni na przedni napęd i na wałku WOM. Czy żeby wymienić uszczelniacz  na wale trzeba spuszczać olej z skrzyni i tak samo na womie? czy da sie to zrobić od "zewnatrz" ewentualnie ustawiając ciągnik pod kątem aby olej był z przodu lub z tyłu skrzyni.
    • Przez BLV
      Widziałem kiedyś jak facet przełożył bezpiecznik w John 6506 i na komputerze  pojawiły się numery błędów  i dzieki temu widział jakie błędy były w ciągniku.
      czy ktoś posiada kody błędów do serii 6x00
      oraz wie gdzie należy włożyć bezpiecznik i który ?
    • Przez Kolek123
      Witam forumowiczów.
      Chciał bym zasięgnąć informacji na temat prasy belującej MCCORMICK fb12.12l
      Wiem że jest to prasa łańcuchowa, bez rotora, z szerokim podbieraczem i wydaje mi się że w standardzie miała obwiązywanie siatką i sznurkiem.
      Interesuje mnie czy ktoś miał z taką prasą styczność, co o niej sądzicie, może ktoś wie jaka inna prasa może być jej odpowiednikiem, no i ciekawi mnie jak z częściami.
    • Przez DamianMC16
      Witam,mam problem z ciągnikiem Mccormick Mc 105,podczas mrozu ciągnik zapala bez problemu lecz nie rusza,dopiero po jakimś czasie pracy silnika i ponownym odpaleniu zaczyna jechać.Co może być tego przyczyną?
