Pneumatyka - zawór odcinający
  • Root Admin
Witam!
mam problem z zaworem odcinajacym w instalcji pneumatycznej mojego zetora (10245), rozebrałem zawór w drobny mak, przesmarowałem wd, wywaliłem sitka wewnętrzne, poskładałem i chodził wczoraj jak złoto, do tego stopnia ze kilka razy szedł dym z kół,
dzis niestety kompletnie nie przekazuje powietrza na wyjscie do przyczep - co może byc?
w baniaku powietrze jest na pewno ale nie przechodzi za zawór,
Jakies pomysły co może być nie tak?
Wczesniej tez raz puszczał powietrze i później odcinał jak nalezy ale ogolnie to bardzo czesto spuszczał całe powietrze z instalacji.
Co robić? co wymieniać? Ile może kosztować nowy taki zawór? Bo jak sie wkurze to nie wykluczone ze kupie nowy :D
pozdrawiam i licze na pomoc
YacentY
Gość Profil usunięty
Ten zawór to chyba jest taki sam jak w c360, bo ursusy i zetory mają te same zawory. Nowy odcinający do c 360 kosztuje ok 240 zł.
Dobrze, że masz takich mechaników co się znają na zaworach, ja muszę wszystkie sam robić :D . Najgorszy jest regulator ciśnienia, wszystko niby w porządku a nie działa.
  • Root Admin
stary zawor po regeneracji nie działał tak jak powinien, kupiłem nowke i mam problem
znow cos nie chce hamowac na hamulcu noznym, dziala za 2-3 depnieciem, natomiast jak chwyce za reczny to hamuje jak wariat - tłoki w przyczepach od razu maja pelne wysuniecie.
co moze byc? przeciez to jeden zawor? cos musze wyregulowac zeby hamulec nozny działał podobnie jak reczny?
YacentY
ja stawiam na źle wyregulowany króciec przy cylinderkach.hamulce pewnie masz jak żylety (niewielkie wciśnięcie pedału i ciągnik hamuje),a zawór nie do końca się otwiera i musisz kilka razy wcisnąć pedał żeby zadziałał na 100%
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
