Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez Awek
Przez Przemix
W moim MF 255 prawdopodobnie czeka mnie wymiana pompy hydraulicznej (przestał podnosić, a wcześniej, na rozgrzanym oleju, robił to dość wolno). Byłem na dwóch różnych składnicach maszyn i spotkałem się z dwiema opiniami. Pierwszy sprzedawca polecił mi samodzielną regenerację pompy zestawem naprawczym, drugi natomiast stwierdził, że lepiej wymienić całą pompę (na stanie miał bodajże jakąś turecką za 900 zł).
Chciałbym zapytać co w tej sytuacji wybrać? Może ktoś z forumowiczów remontował podnośnik w MF i mógłby coś polecić?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Przez funos
witam
przymierzam się do wymiany uszczelniacza pompy hydraulicznej 23cm3 w moim jd2140.
mam pytanie.Czy można wymienić ten uszczelniacz bez rozbierania calej pompy?
Massey Ferguson 698 wycie
Rozdzielacz Ursus C-328
