Witajcie, Ostatnio wpadł mi pomysł aby zrobić zsyp w przyczepie sztywnej i podjeżdżając na rampę wysypywać z niej zboże. I tu powstaje jedno pytanie jaka wysoka powinna być ta rampa, a raczej pod jakim kątem spadnie mi zboże z przyczepy ?
kiedys takie rampy byly 40 lat temu na skupach zboza jak ludzie nie mieli wywrotu albo wozami wozili . dziadek mi mowil ze to sie nie sprawdzilo bo ciezko z ladunkiem wjechac na taka pochylosc . kat musi byc taki jak na skupie ci kipruje wiesz dobrze ze przy zbozu z ziemia badz wilgotne i brudne musi prawie do pionu postawic zeby wszystko zlecialo a jak dasz do polowy to i tak lopatologia cie czeka. zalezy ile masz ton jak przyczepe czy dwie to wiadrami nawet rozladujesz.
A mi jakiś czas temu wpadł taki pomysł, aby ze sztywnej zrobić wywrotkę :P bo potrzebuję tylko na jedną stronę wywrotu i się zsypuje bez problemu kwestia tylko opuszczenia siłownika :P
10 minut temu, kNalk napisał:
@Roki212
Testowałeś już czy wszystko ci się zsypuje ?
Ile cię to kosztowało ?
Testowałem można powiedzieć że wszystko, mam powyginaną blachę na podłodze i w tych zagłębieniach zostaje ale z tym nie problem wskakujesz i zmiatasz czyli tyle co nic  lepsze to niż szuflowanie :P Wiadomo nie porównasz z oryginalną wywrotką, ale mi wystarczy. Trzeba tylko z ramą pokombinować na siłownik, koszt 900 zł z groszami.
Co do zaczepu co ma się dziać w ciągniku mam obracany w dyszlu końcówka też się obraca, są skupy że podłoga się podnosi i wywracasz taka sama zasada
16 godzin temu, kNalk napisał:
Jakbyś miał okazję to proszę abyś zmierzył bo chce zrobić póki co tą rampę.
Czyli nie będziesz jej ładować z "czubem"? Po przy wjeździe na rampę przy dobrze naładowanej przyczepie z ziarnem za dużo z towaru nasypanego ponad burty nie zostanie. Chyba że siejesz tylko owies;)
    • Przez pacio
      Jestem zainteresowany tą przyczepą. Zauważyłem ze nie ma obrotnicy , dyszel idzie bezpośrednio do osi.
      Czy to jest jakaś wada , jak to się ma w praktyce ?
      Link do ogłoszenia:
      https://www.olx.pl/oferta/przyczepa-ruska-wywrotka-CID757-IDybBtt.html#29c7c012de;promoted
      Z góry dzięki za odpowiedzi
    • Przez Mariusz998
      Czy ktoś posiada przyczepę hakową.
      Zastanawiam się nad zakupem.
      Chciałbym poznać opinię na temat tego typu przyczep.
      Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez gadzet
      Mam na zbyciu części do przyczepy KRONE HSD 5002T. Jak by ktoś potrzebował.
    • Przez przemek111447
      Witam.Szukam oferty na nowa przyczepe 8 T( 2 sztuki) rozwazam kazda opcje firmowa...ktora waszym zadniem jest dobrym wyborem??Transport głownie zboża..opony nie regenerowane 385/55 r22 hm metal tech DB podobaja mi sie ale maja dosc wysoko osadzona skrzynie..w gre wchodzi pronar oraz auto tech
    • Przez Damian54
      Mam problem z hamulcami w przyczepie (hamulce dwuobwodowe). Gdy podepne ciągnik (MF 6150) hamulce w przyczepie się blokują ale gdy nadepne pedał hamulca hamulce w przyczepie puszczają. Jaka jest przyczyna tego zjawiska i jak to naprawić? Z góry dziękuję za odpowiedź
