Witam! Panowie bardziej doswiadczeni powiedzcie mi jak podłączyć przewody hydrauliczne ( te od napedu) do c 360. Są dwa jeden oznaczony na czerwono a jeden na niebirsko. Pytanie glupie ale nie wiem jak a nie chce popsuć nowej maszyny.
kolego spokojnie nic nie zepsujesz bo tu nie ma praktycznie złego podłączenia. filozofia tkwi tylko w tym aby był podpiety pod te same sekcje w rozdzielaczu a wajchą możesz krecic jak i w prawo tak i w lewo
Robisz tak. Patrzysz jak ci wygodniej będzie trzymać tą dźwignię od hydrauliki, bo przy owijaniu trochę trzeba ją trzymać.  Mi np. wygodniej jest ja wciskać do dołu. I tak podłączasz węże, żeby owijarka kręciła się zgodnie z kierownikiem obrotów. Możesz włączyć pompę przez biegi, ale nie przesadzaj, bo ci belka spadnie. Jak już owiniesz i utniesz folię, to dobrze by było tak obrócić owijarkę, że jak odstawisz belkę, to to odcięte będzie pod spodem. Jak obrócisz za mocno, to dźwignię w drugą stronę i owijarka się cofnie.  Ja biorę turem prosto z owijarki, to belkę ustawiam tak, żeby ucięte było z mojej strony. Życzę miłej pracy.
Witam, kupiłem nowa owijarkę, mam tylko jeden ciągnik c-360 z turem , owijarka odpięta stoi na równym podłożu na nią kładę chwytakiem belkę odwracam się ciągnikiem i podpinam przewód i owijam belkę zdejmuje chwytakiem, i mam pytanie czy można by wyprowadzić dodatkowa sekcję na ramie tura tylko z zasilaniem na gniazdo, a drugi w wolny spływ do skrzyni tak jak tura mam i pod nie podpinać owijarkę ? zasilanie bym wziął z wolnego gniazda kipra i tylko wajchą bym zmieniał zasilanie tura , chciał bym pominąć odwracanie się ciągnikiem tylko podpinać w te dodatkowe gniazda było by jeszcze szybciej , czy muszę dodatkowy rozdzielacz na ramie tura montować żeby tym sterować ? (dodam, że nie wypnę chwytaka przy działającym ciągniku bo jest na elektrozaworze i ciśnienie mi nie pozwoli) proszę o jakieś przemyślenia w temacie :) a i proszę nie mówić ze cały dzień będę owijał do 40 bel 120x120 lucernę w 3 godziny owinąłem
    • Przez rewoluszyn
      Witam wszystkich. Założyłem ten temat, ponieważ zamierzam zająć się produkcją owijarek samozaładowczych z przednim lub bocznym załadunkiem (zależy od potrzeb nabywcy). Chodzi mi głównie o przystosowanie popularnych owijarek stacjonarnych do specjalnego podwozia z ramieniem załadowczym. Moim produktem będą właśnie takie podwozia. Dzięki czemu każdy kto posiada zwykłą owijarkę Będzie mógł niewielkim kosztem otrzymać maszynę o parametrach pracy jak sipma maja czy pronar. Dostępne będą 3 opcje sterowania: ręczne, pół automat, automat. Rozmiar kół i inne szczegóły zależne od woli kupującego. Myślę że koszt takiego podwozia nie przekroczy 10tys. w najbogatszej wersji.
      Co sądzicie o tym produkcie? Czy ma szansę wzbudzić zainteresowanie nabywców?
      W razie pytań piszcie chętnie wszystko wyjaśnię.
    • Przez pawelmf
      Panowie zwracam się do was z prośba dla dobra ogółu posiadam zwykłą owijarę bel i męczy mnie ciągłe wyskakiwanie i wskakiwanie do ciągnika w celu ucięcia folii potem wyrzucenie i ponownie zawiązanie foli macie może jakiś pomysł jak dorobić jakiś nóż który by ucinał folie i zarazem po ucięciu ja trzymał do obwiązywania . Zróbmy burzę mózgów?
    • Przez pawelek11
      Zakupiłem używany ładowacz mx mam problem gdzie podłączyć rozdzielacz na linki od niego. Widziałem w wielu ciągnikach że jest podłączony do gniazd z tyłu ciągnika,jednak to rozwiązanie mi nie odpowiada. Myślałem o takim rozwiązaniu mógł by ktoś podpowiedzieć czy tak może być czy nie uszkodzę pompy w ten sposób.bez tytułu.bmp
    • Przez pawelek11
      Witam!
      Mam problem z podłączeniem elektrozaworu do joysticka chodzi mi o prąd oczywiśćie.Przy joystiku mam 4 kable czerwony,niebieski,brązowy i zielony. Dadaję zdjęcie elektrozaworu i kostki od joysticka.
    • Przez macius11157
      Wiatm chciałbym sie dowiedzieć gdzie powinien byc podpięty ladowacz czolowy w deutzu dx 4.50 bo nie Bardzo wiem co przedni wlasciciel podpial go pod wyrownywacz cisnienia od hamulcow i nie da sie na hamulcu opuscic ladowacza raczej powinien byc podpiety pod.pompe ale gdzie dokładnie?
