Ja mam Ursusa c-385A i ja mam tylko 2 wyjścia hydrauliczne, i tylko 2 wajchy jedna od podnośnika a druga do sterowania wyjściami hydraulicznymi. np jak kipruje to naciskam wajchę w dół, jak chcem opóścić to podnosze w górę lub odwrotnie
to albo ktoś sobie dorobił wcześniej jedną sekcję więcej, albo doliczył do tych dwóch tą dźwignię od sterowania funkcjami podnośnika: siłowa, pozycyjna, mieszana. :)
Mała rączka z okrągła gałką służy do kiprowawnia,jest ona obok rączki do sterowania tuzem [tej prostokątnej].Jak podnosisz do góry ją to ciśnienie masz w dolnym wyjściu hydraulicznym, trochę w duł to opuszczasz.Na górne wyjście to rączkę całkiem w duł to kiper a trochę w górę to opuszczasz.Do puszczania rączka powinna si trochę blokować żeby ją ciągle nie trzymać.
A powiedz mi ktoś w jakich pozycjach wajchy sa te siłowa, pozycyjna, mieszana. ? mam ją cały czas na dole, kiedyś przestawiałem ale nie zauwazyłem różnicy i jak to działa wgl?
KIper w 80 działa identycznie jak w 360 :)
Mateusz 2 - Ja zauwazyłem ,że jak ją wezmiesz przestawisz do góry to delikatne poruszenie dzwigni podnosnika powoduje duzą reakcje podnosnika :)
Cos jakby służyła tylko do podnoszenia opuszczania bez wybierania wysokosci ramion. jesli wiesz o czym mówię :)
Jak wajcha od siłowej jest max podniesiona to tuz działa że jak podniesiesz trochę rączką to się trochę podniesie i będzie się tej pozycji trzymał .Czyli jak ustawisz tak będzie i nie będzie tuz pływał góra dół.
Właśnie ,że nie ma takiej opcji w tym ciągniku :D - sprawdzałem .Może pomyliłes go z MTZtem?
    • Przez Godzio
      witam gdzie się znajduje pompa wspomagająca hydrauliki w ciągniku 1222/1224 poprostu w ciężkiej serii. pulsuje mi podnośnik i niby można ta pompę wyjąć i zaslepic i przestaje pulsować ma ktoś jakieś zdj gdzie to jest? i czy ktoś to robił?
    • Przez Rafał2222
      Dzień dobry. Mam problem z podnoszeniem ramion w traktorze Zetor 5011. Gdy chce podnieść to zero reakcji nic nie reaguję. Na wolnych obrotach jak włącze kiper to obrotu spadają to znaczy że pompa sprawna i trzebaby przyjrzeć się rozdzielaczowi?
    • Przez ursusikc330m
      Witam mam problem z podnośnikiem w moim Ursusie 1634 problem polega na tym że jak podepne maszynę to podnośnik po podniesieniu opada jak zakręcę ten zawór pod siedzeniem to wtedy trzyma i nie opadnie wie może ktoś co trzeba wymienić uszczelniacze w siłownikach wymieniłem i trochę się polepszyło ale jeszcze nie do końca
    • Przez mateunia19
      założyłem ten temat kiedyś ale nie mogę go znaleźć więc powtórzę. Ciągnik gdy jest zimny podniesie wszystko idealnie gdy natomiast pochodził z godzinkę przy agregacie czy talerzówce i często używało sie podnośnika następowały problemy, gdyż znacznie wolniej podnosił lub wo gule nie chciał wtedy musiałem zgasić silnik na sekundkę to znowu zaczął podnosić ale bardzo powoli. czym to jest spowodowane? jak to naprawić. Pompka ta co jest w szkrzyni pośredniej jest po regeneracji. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez piotrk1113
      Witam. Mam problem tego typu że przestaje mi działać układ hydrauliczny w c385 wtedy muszę go zgasić i ponownie zapalić i pewną chwile dalej podnosi oraz kipruje co może się dziać dodam    że 2 zawory w plecaku są wymienione i nie pomogło, zachowuje się tak jakby tracił ciśnienie między pompą hydrauliczną a podnośnikiem proszę o pomoc w diagnostyce usterki. Pozdrawiam
