Witam. Również potrzebuje kodów błędów, tyle że do nh M135, a błąd to F1H i wyświetla się na wyświetlaczy od biegów i nie można zmienić zakresu wtedy. Z góry dzięki za pomoc.
tak tylko że ty masz 5 czy 6 new hollandów i wszystkie brane u jednego dilera to mogli ci dac kody błedów, a jak oni tu mają jakieś używki u dilera nie kupowane to jaki on ma w tym interes ten serwis żeby dać komuś kody
koledzy mam problem w 8360, wyskakuje mi często błąd F39 i F59 i ciągnik nie che ruszyć ani do przodu ani do tyłu, po długim przestawianiu reversa czasem uda się ruszyć.pomóżcie
Witam . Rozbierz rewers i tam powinien byc podjechany ( wytarty ) taki mały plastikowy bolczyk ,prabdopodobnie on bedzie winien bo nie załancza kierunków jazdy , należy naniesc niewielka ilosc kleju na niego ,dosłownie aby majzgnac najlepiej poksipol dwu składnikowy ale przed tym należy odczyscic ta powierzchnie rozpuszczalnikiem :rolleyes:
powinło zadziałac
grocho1992, jak jeszcze nie znalazłeś. Po odpaleniu nie pokazuje się błąd? Zrób sobie test. Odpal, jak będziesz chciał ruszać rusz z rewersa (bez sprzęgła) lub nie wduszaj do końca sprzęgła,
F48- jest od potencjometru przy sprzęgle
Odepnij akumulator na 15min, pod prawymi schodkami masz elektorzawory poruszaj wtyczkami i lekko postukaj w nie może któryś zaciął się ( gorzej jak masz tam zbiornik będziesz musiał się trochę pogimnastykować).
a to znalazłem na elektrodzie tyczyło się Ford New Holland 8340
Błąd E 32 -brak zasilania KAM(zasilanie podtrzymywania pamięci komputera.)Jezeli bezpiecznik KAM jest dobry (i jest na nim ciągłe napięcie) to najpewniej ugniło złącze na prawym błotniku .Mniej więcej w miejscu gdzie zaczyna sie słupek srodkowy kabiny(z zawiasami dzrzwi).Trzeba zdjąc plastik ze słupka i z błotnika.Tuz przy słupku jest złączka kabli. Jesli dobrze pamietam na samej górze zchodzą sie trzy kable koloru lila/róż(czerwone buraczki z mlekiem).Najczęsciej ugnite złącze bo tam wilgoc wchodzi.Ma byc tam ciągle 12 V.Jesli tam jest ok,są wolty a problem nadal istnieje to sprawdzic napiecie na pinie wtyczki kompa.(jeden z tych kabli tam własnie idzie,chyba ta lila-róz z bialym paskiem).
Edytowane przez Majcin
Koledzy w Nh 8160 wyskakuje mi błąd F47 piszczy chwilę i później pokazuje się co jakąś chwilę na wyświetlaczu skrzyni . Ktoś wie od czego to jest i gdzie szukać przyczyny ?
Witam. Czy może mi ktoś pomoc. Mam NH Tm 155 rok 1999. Problem z skrzynia. Na biegach nie parzystych np.  A1  albo B1 albo C1 rozłącza mi skrzynie na parzystych jedzie (np.A2,A4 itd). Jedyny błąd po rozłaczeniu skrzyni to F20. Spotkał sie ktoś z takim przypadkiem?? Czy wina tego mogą być potencjometry na skrzyni?? Czekam za odpowiedzia. Pozdrawiam Piotr
F- 20 - Range Shift Synchronizer Did not Engage
F47- Clutch Disconnect Switch Misadjusted High
F 47 złe ustawienie wyłącznika sprzegła. Przy osi pedału sprzegła jest potencjometr i wyłącznik. Jezeli jest zle ustawiony lub nie zawsze styka ciągnik czasami szarpie na biegach lub wyskakuje błąd 47.
    • Przez Tomek0812
      Witam, pacjent new holland m100, kupiłem ostatnio do niego ładowacz czołowy i mam problem z podłączeniem hydrauliki, a mianowicie nie wiem gdzie należy podłączyć przewód ls w ciągniku.
      Może ktoś pomoże?
    • Przez John6600
      Witam wszystkich ,  posiadam new hollanda tm 165 , ostatnie czasy  na rozgrzanym ginęło wspomaganie i zapalała się lampka ,  Robiłem serwis olejowy i firma odrazu wymieniła pompe ta mała oczywiście ,  Jest poprawa napewno lecz gdy przekroczę 2000obrotow  zacina się kierownica . (kontrolka sie nie zapala )  Co to może być ?  zawór puszcza jakiś ?  Odrazu dodam ze lekko sie nie kieruje .
    • Przez MarcinMaliszewski
      Mam małą zagwostke mianowicie, w T5 110 EC podczas wjezdzania na podwórko przy zbijaniu biegów z 15 czy 13 na 9 wjeżdżam wolno na 9 i jest takie jakby szarpniecie w skrzyni czy jest to normalne czy coś się dzieje??
    • Przez Cassius
      Witam serdecznie. Mam taki problem w NH 8360 ze nie wbija mi biegow powyzej C1. Skrzynia pracuje ladnie bez mocnych szarpniec i zgrzytow, zmienia biegi od A1 az do C1 i tu sie zatrzymuje tak jak by juz byl bieg 18. Nie ma zadnego błedu czujniki predkosci sprawne. Mial ktos cos takiego?
    • Przez Janko245
      Witam chciałbym zmienić mile na km/h new holand tm 175 2007 rok
