Od piątku jestem posiadaczem John Deere 2850 z 1989r :blink: . Ciągnik został sprowadzony z Francji i ma przepracowane 7500 godzin. Przebieg jest oryginalny.
Jedyne co mi się w nim nie podoba, to koła...ma założone duże koła...z przodu 32 a z tyłu 38. W przyszłości chciałbym je zamienić na standardowe montowane w tym modelu 24 przód i 34 tył.
po długim postoju z filtra paliwa cofa się paliwo. Na przewodzie łączącym pompkę paliwa z filtrem zamontowałem zaworek przepływowy, ale problem nadal występuje. Gdzie powinienem szukać przyczyny cofania się paliwa?
Drugi problem to rozrusznik. Kilka razy zdarzyło się że rozległ się straszny zgrzyt... podejrzewam że do wymiany jest elektromagnes (bendiks) rozrusznika, albo trzeba będzie dać rozrusznik do naprawy.
W najbliższych dniach chcę wymienić olej w hydrauliczno przekładniowy, silnikowy i filtry. Do skrzyni chyba zaleję Agrol U, ale nie mam pomysłu co wlać do silnika... Jaką lepkość powinien mieć olej w silniku?
Ile oleju wchodzi do silnika i do skrzyni?
Ja również jak kolega @krytianrolnik polecam turdus. Olej dobrej jakosci. I za rozsadną cene. Agrol do skrzyni to wedlug mnie tez bardzo dobry pomysl.
Nie wiem jak dokladnie do john deera. Ale dla przykladu dla zetora serii 7540-10540 producent zaleca:
olej silnikowy: 20W/30, 20W/40, 15W/30, 15W/40
olej przekladniowy: 80W
Już kupiłem oleje i filtry
Do silnika wybrałem Turdus SHPD 15W40, a do skrzyni Agrol-U. Wybór padł na Agrol-U ponieważ zawiera specyfikację John Deere J20C.
w 5l bańkach.
Niestety u mnie nie w pobliżu nie ma sklepu takiego jak np. Grene i może dlatego tak drogo zapłaciłem... Nie ma możliwości kupienia oleju z beczki.
wydaje mi się że "na oko" mają podobną gęstość...
A tak na marginesie, to Hipol jest olejem przekładniowym, a Agrol-U hydrauliczno-przekładniowym, więc to dwa zupełne różne oleje.
Oj to kolego drogo zapłaciłes!! Ja zaopatruje sie w oleje u mnie w miejcowoście www.agrorami.pl
Dla przykładu Turdus 15W/40 kosztuje 5,5zl za litr, a agrol u 4,2zl za litr.
Agrol jest dużo rzadszy niz Hipol!!! Wogóle Agrol jest duzo lepszym olejem.
Jak sie do tej pory nie rozleciał to sie nie rozleci.Jak załanczasz przedni naped to dziala normalnie czy przednie kola sie pchaja lub chodza za szybko?? Pewnie do opryskiwacza był używany dlatego takie gumy ma zalozone.
wszystko chodzi normalnie, tzn przy włączonym napędzie przednie koła nie hamują, ani nie ciągną ciągnika
jak jadę na 8 biegu to w kabinie słychać jakby wycie, świst...jadąc na 7 wycie jest słabo słyszalne, a na innych biegach nie występuje. Co to może być?
To normalne ze przy duzych predkosciach z załaczonym napedem bedzie slychac skrzynie.Ja staram sie nie przekraczac 12km/h z załaczonym napedem czy dwojka szosowa.
wiem, ale u mnie takie objawy występują jak jadę bez włączonego napędu
na 7 i 8 biegu wycie słychać od ok 1500obr/min. Trudno zlokalizować źródło dźwięku, ale wydaje mi się że wydobywa się z okolic skrzyni biegów. Jak ciągnik jedzie z max prędkością i wcisnę sprzęgło to wycie ustaje
EDIT: Dziś sprawdziłem jak zachowują się przednie koła z włączonym napędem. Okazało się że minimalnie ciągną ciągnik
Nigdy wcześniej nie jeździłem ciągnikiem z napędem 4x4 i nie wiem czy takie zachowanie jest normalne, czy nie.
opony z przodu to 12.4 R32
opony z tyły 18.4 R38
chętnie zamieniłbym te koła na 24 przód i 34 tył
@marcus (wypowiedzi innych użytkowników też mile widziane)
Mógłbyś napisać jak Ci się sprawuje ten 2850?
Pociągnie pługi 4 obracane? Jak u niego ze spalaniem awaryjnością i dostępem do części?
ogólnie jestem bardzo zadowolony z ciągnika:) Bez problemu ciągnie zagonowy 4 skibowy pług 4x40cm. Wydaje mi się, że 4 obrotowe to trochę za dużo jak na masę i moc tego ciągnika. Z przodu mam założone 480kg balastu i wydaje mi się że to nie jest dużo przy pługu który posiadam (masa pługa to 650kg).
Spalanie w orce 30cm głębokości to 14 l/ha
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
