wózek widłowy na stropie a dopuszczalny nacisk
Witam zastanawiamy się z ojcem nad niewykorzystana pow. magazynowa gdzie dawniej były baloty ok 1000m2 na stropie chlewni. Na dole mamy świnki na rusztach a do góry chcemy zrobić taki magazyn pasz, otrąb, zbóż itp. Moje pytanie brzmi czy dało bu na tym stropie jeździć rakiem jego masa ok 2 tony dodam że strop jest masywnie zrobiony tzn. belki i garki+ 15cm betonu B20. Jakie jest wasze zdanie czy ktoś tak użytkuje strop lub gdzieś takie coś widział. Z góry dzięki
Czy aj wiem tylko jak będzie się zostawiać rak na noc to to będzie nacisk bo jak się jeździ to on się ruszy wiec nie powinno być najmniejszego problemy ale jak go tam włożycie ? ;[
Tak bo jak jeździ to nie wywiera nacisku;d
Czyś ty poważny...
A co do pytania kolego to trudne... To musiał by oszacować jakiś architekt żeby nie było lipy ale wydaje mi się że to chyba zły pomysł bo nie tylko masa ale i drgania do tego wszystko na przodzie czyli źle wróżę konstrukcji budynku(nie napisałeś czy elektryczny czy na gaz), prędzej już jakiś ręczny paleciak za tys zł takie coś kupisz i lekkie i zwinne tylko że do góry nie podniesiesz ale paletę przesunie albo takie coś jak kolega wyżej zlinkował
Moim zdaniem da radę. Dokładnie nie pamiętam ile ma ma wytrzymałość podłogi w naczepach ciężarowych ale kilka ton więc taki strop powinien przetrzymać raka z ładunkiem. Jak znajdę to napiszę.
Na podłodze jest sklejka ;[ Chodzi mi o kurtyny, a nie samowyładowcze. W przypadku naczep grubość to 14-16mm nacisk 5,5-6 ton tylko nie pamiętam co ile są poprzeczki. Co do reakcji na drgania to beton ma znacznie lepszą udarność niż metal ;[
30mm wytrzymuje 7ton, a on ma 15cm i to z solidnym zbrojeniem
Nie znam naczepy ze sklejką cieńszą niż 25 mm. Tam nacisk rozkłada się na konstrukcję naczepy. Jak gęsto masz filary pod stropem, czy filary mają takie kołnierze zapobiegające przebiciu stropu, jakie zbrojenie tam zastosowano, czy beton był wibrowany?
Pamiętam jak kiedyś była u nas hodowla świń to na stropie mieliśmy 2 zbiorniki na gotową paszę i leciało samoczynnie do karmników a paszę robiło się raz na 2 tygodnie.
Ciekawa sprawa z ty paleciakiem mi by coś podobnego przydało by się do układania balotów na chlewie bo teraz kulamy po drążkach a tak było bo lżej i szybciej. ;[
Do @zorzyk2 budynek jest szeroki bo ma 18m filary i podciągi są gęsto porozstawiane co 4m dodam że w budynku są dwie ściany 38cm idące wzdłuż wiec ma co trzymać a beton był wibrowany bo to robiła firma a beton z gruchy był lany konkretny
co do wstawienia raka na strop to myślę ze ładowarka bez problemu by dała rade
CZEKAM NA WASZE OPINIE
Do @dawidg2 kupujemy zboże w bigbegach, otreby itp i to myślę tam składować i wiele innych rzeczy poniewaz miejsce niezagospodarowane a spore a wózek u mnie w galerii jest
Jak beton był wibrowany i w dodatku lany w sposób ciągły to wystarczy, dodatkowe 15cm
po pierwsze nie wiele da no chyba, że zbrojenie pójdzie w ściany to wtedy trzeba pruć pół budynku
po drugie gęstość betony ze zbrojeniem to około 2000kg/m3 więc ile on będzie ważyć? Sama płyta obciąży konstrukcje.
Jak na mnie wytrzyma, napisz tylko jakie ma zbrojenie, jak gęsto rozmieszczone
Wózek widłowy to raczej zły pomysł, bo jeśli strop jest źle zrobiony to nie w każdym miejscu ma taką samą nośność, a także z czasem może dość szybko ulegać pęknięciom, bo naciskasz dużą masą na stosunkowo małą powierzchnię.
No a jeśli chcesz zagospodarować strop na chlewni to mógłbyś pomyśleć może nad wymalowania posadzki poddasza środkiem uszczelniającym i chroniącym przed wilgociom(chodzi mi głównie o te czarne mazidła, które służą do uszczelniania płyt gnojowych i szamb przed przeciekaniem, lub nawet nad zrobieniem cienkiej warstwy nowej wylewki z odpowiednim nachyleniem z izolacją z folii i wspomnianych przeze mnie środków. Następnie na tym mógłbyś na pewnej wysokości założyć ruszta na prawie całej powierzchni i w efekcie poddasze mógłbyś wykorzystać poddasze jako odchowalnie dla prosiąt na rusztach (powiedzmy utrzymywał byś je tam do wagi max. 40 - 50 kg), no a przestrzeń między rusztami, i posadzką stanowiłaby szambo przepływowe, z którego spływy kierowałbyś bezpośrednio do szamba przy chlewni pod warunkiem, że nie jest to chlewnia na głębokiej ściółce, bo przy takiej szamba mieć chyba nie trzeba, bo jest ono w sumie zbyteczne.
No, a jeśli byś się upierał przy magazynie paszowym to do przewożenia palet z workami lepiej kupić zwykłego paleciaka jakich pełno na allegoro lub wózek magazynowy. Z materiałami sypkimi to już większy problem, który częściowo rozwiązują rury spustowe w stropie, no ale im dalej od mieszalnika efektywność takiego rozwiązania spada.
Inna propozycja - przez środek w kierunku zsypu do mieszalnika/śrutownika robisz kanał w którym porusza się na zasadzie linowego zgarniacza obornika szufla(oczywiście odpowiednio uszczelniona gumowymi elementami, aby nie gubiła towaru).
No ale to wszystko raczej rozwiązania abstrakcyjne, ale chyba tylko takie wchodzą w grę, bo jakby na to nie patrzeć poddasze w chlewniach jest projektowane z myślą o przechowywaniu słomy(najczęściej) i trudno zaadaptować je do innych celów.
Mój kolega na strop na garażu i na chlewni wjeżdża ciągnikiem z przyczepom 6t zboża. Tylko on o tym myślał zanim zaczął budowę. Spytaj się kierownika budowy jakie obciążenie na metr kwadratowy ma wytrzymałość twój strop
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
