Felgi będą do wymiany, ale jeśli zostawisz te na tyle to nie będzie zgrania między przednią a tylną osią... . Przód będzie szybszy i może się coś roz... .
@Rogeryk Jeśli z tyłu masz 15,5 a na przód chcesz dać 13,6x20 to zdecydowanie tył też trzeba zmienić. Dotyczy się o również autora postu. Do 13,6x20 wymagane chyba są 16,9x38. Był gdzieś temat tutaj na forum jakie opony z jakimi powinno się łączyć przy mtz.
Tu poniżej temat odnoście opon do mtz. Podane są odpowiednie kombinacje. Może na coś się to przyda.
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/13881-opony-do-mtz-ta-jakie/
Drogi przedmówco, tylko że jeśli oni chcą zamienić ten przód na 13,6x20, a tył pozostawić 15,5x38 to chyba nie można. Ty masz mniejszą fele z tyłu i Ci się zgrywa, ale oni mając 38 to chyba się nie zgra. Postaram się znaleźć taką tabele otwieraną w PDF jakie opony z jakimi łączyć, jakie rozmiary felg itd.
Udało mi się jeszcze przed kilkoma sekundami znaleźć tą tabela
Proszę poniżej link.
http://www.pronar.pl/zmiany/2000/BIULETYN%20Nr%208P-2000.pdf
Jest to chyba zgodne do mtz wynika tak z niej.
Ja mam pytanie czy szerokość opony ma coś do rzeczy bo zamierzam zmienić z tyłu na szersze a przód zostawić oryginalny. I jeszcze jedno pytanie z tym związane czy na oryginalne felgi dobierze jakieś szersze opony czy będę musiał zmieniać felgi. Mowa jest o MTZ 82
Szerokość ma to że im szersza tym wyższa i wtedy tylni most będziesz miał szybszy od przedniego, co nie będzie zbyt zdrowe dla traktora. A co do czy wejdzie na felgę to powinna wejść choć nie wiem jaka, ale na tył 16,9x38 wchodzą, bo widziałem u znajomego, a czy szersze to nie wiem, orginalne felgi przednie natomias posłużą chyba tylko do opon nie szerszych niż 11,2. Jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi. Skorzystaj z linku który dałem w poprzednim poście i tam masz napisane jakie opony z jakimi łączyć!
12,4-20 dostępne to są tylko za ile one były też w ursusach 4514 ;[
albo coś niskoprofilowego
1cal=2,54 każda opona zawsze ma wysokość 85 % z szerokości (z wyjątkiem nisko profilowych one mają podane)
11,2-20 liczymy czyli 11,2*2,54*85%= 24,2 cm tyle ma opona wys (od felgi do bieżnika)
szerokości to ma 11,2*2,54=28,45
pole manewru to szerokość
320/70R20 wysokości ma 370*70%= 22,4 czyli te 2 cm niższa będzie
A jakie można by podstawić opony do mtz52 z przodem 8,25x20 jeśli tył jest ogrginalnie na 13,6x38 ale żeby były jakieś szersze bo te są ciut wąskie. Jakąś oponkę niskoprofilową? O wysokości 13,6x38, ale szerszą i ewentualną cenę takiej opony?
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
