Witam panowie w zwiazku iz cena ropy podskoczyła do góry i z powodu braku rak do pracy noszę się z zamiarem zrobienia owijarki na pilot :D Wszystko by wyglądała jak ta owijarka http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=190620 Mam do was kilka pytań ponieważ sterowanie poszczególnymi sekcjami odbywało by się za pomocą elektrozawóróe i mam kilka problemów jak fachowo nazywa się taki włącznik który by pószczał prąd za pomocą pilota bo wiem że takie cos jest i za jego pomącą otwierał bym elektrozaówr i owijarka by się kręciła albo wyżucała bele i potrzebuje tego dwie sztuki jakby ktoś coś takiego posiadał albo zna jakąś strone gdzie mógłbym to kupić był bym wdzięczny :D Drugi problem to to że nie wiem jak zrobić żeby liucznik pokazywał że wykonal juz odpowiednia ilość obrotów myślałem nad jakąś lampa tylko nie wiem gdzie je podłączyć pod licznik w którym miejscu ?? wszystko było by sterowane z ciągnika ktory ładował by bele na owijarkę :D co wy nato???
Jest to realne, ale chyba nie liczysz się z kosztami, najtańszy nowy elektrozawór to koszt około 2 tyś zł . Do tego dochodzi centralka z dwoma pilotami to koszt około 500 zł. Pół biedy jak masz już podobnie zrobioną owijarkę. Ale znów przebudowa to kolejna kasa. Moim zdaniem taniej będzie nająć jakiegoś loeszcza za wsi ( 12 - 16 lat ) dać mu te 50 zł, on będzie zadowolony, że zarobił w bardzo prosty sposób pierwsze pieniądze, a ty będziesz miał robotę zrobioną :D . Po drugie operowanie owjarką to prosta sprawa jak załapie o co biega :D.
Drugie wyjście to zrobić owijarkę samozaładowaczą, koszta podobne, a owijarkę będziesz miał ciągle na oku :D A później sobie będziesz je woził :D
Edit: Jak dalej zostajesz przy swoim pomyśle mogę ci podać linki do centralki z pilotami i przykładowego elektrozaworu B)
Nie znam się na elektronice ale, czy nie można by w jakiś sposób wykorzystać centralnego zamka z samochodu, pomijając kosztowne elektrozawory. Chodzi mi o to, by siłownik z centralnego zamka po naciśnięciu guzika na pilocie popchnął dźwignię tradycyjnego rozdzielacza, np 2 sekcyjnego. I tu przydałby się elektronik, który podłączyłby licznik owinięć z centralką tak aby po osiągnięciu odpowiedniej liczby owinięć, następowało puszczenie dźwigni rozdzielacza.
Można by to pominąć, gdybyśmy sami po odpowiednim podłączeniu jakiejś lampy lub lepiej sygnału dźwiękowego wyłączali siłownik naciskający na dźwignię rozdzielacza za pomocą pilota. Trzeba tylko wtedy obserwować.
To są tylko moje przypuszczenia i nie wiem ,czy coś takiego mogłoby działać. Może ktoś to skomentuje?
@ Thomas2135 no to by było nikezłe tylko że te siłowniki od c.zamka mają mały skok ok 2cm i nie wiem nawet czy ich moc by zdołała takiemu rozdzielaczowi chyba żeby był by już trochę po przejściach
@qazi twoja rozkmia najbardziej mi się spodobała :D
@endrju00711 jakbys mógł to podaj te linki a elektrozawory to nnire taki straszny koszt do 500zł za szt :D
Z góry możesz sobie darować cilniczki od centralnego zamka. Sam sprawdzałem i nie dadzą sobie napewno rady. A nawet jak by dały to i tak po dwóch sekundach owijania by się spaliły B) Bez elektrozaworów nie obejdzie się, no chyba że założysz silnik od wycieraczki od jakiegoś samochodu, wtedy pewnie da rade, ale nie na długo :D Odnośnie automatycznego wyłączania się to nie ma większego problemu w bardziej rozbudowanym liczniku jaki mam w warfamie. Jest tam, że jak odliczy te moje ustawione 22 owinięcia to wydaję ciągły dźwięk ( bardzo wku..., w C-360 praktycznie nie odczuwalny :) ) Wystarczy podpiąć pod niego przekaźnik ( pewnie ma napięcie około 3 V ) i z przekaźnika na elektrozawór :D
P.S. Daj sobie spokój z takimi piedołami, to nie jest tak pięknie jak na filmach promocyjnych pokazują, wystarczy belka jakoś fikuśnie się ustawi kantem beli sypnie w wierzyczke od podawania foli, i połamie ci pół owijarki. Co jak co, ale człowieka nigdy nie zastąpisz maszyną :D
Zetor1111@
Odnośnie tej centalki : http://jabel.com.pl/?,o1,23,, ( wejdź w " sklep ", a później w " zdalne sterowanie " = wszystko na temat, akurat w ofercie jabel nie ma pilotów czterokanałowych, ale w innej firmie kiedyś widziałem :)
Edit: O tym elektrozaworze to chodziło mi o czterosekcyjny jaki był by potrzebny przy takiej owijarce ( owijanie , odcinanie foli, wyrzucanie ) czyli co najmniej trzy sekcje. Na allegro są nówki czterosekcyjne za 2200 zł :D
Silniczek od wycieraczki samochodowej ale tylnej(bo nie kręci dookoła jak przednia tylko po,np 30st w lewo i 30st w prawo) powinien sobie poradzić z włączeniem dźwigni, trzeba tylko by to odpowiednio połączyć. Endrju o co Ci chodziło, pisząc, że nie potrzyma zbyt długo? Przecież będzie włączany i wyłączany co np2-3min(zależnie od owijarki), więc nie powinien stracić na trwałości.
@endrju00711 mi jest potrzebny 2 sekcyjny bo obcinanie folii juz inaczej rozwiązałem nie wiem czy widziałś kiedys ten mechanizm w sipmach ale jest prosty i nie trzba folii podczepiać ^^ Nie wiesz czy to by sie nadało http://jabel.com.pl/?,ww,191,, nie wiesz czy on ma wyjśia jakieś na kable bo mi chodzi oto że np jak nacisne jeden guzik to żeby np lampka się zaswieciła (w tym przypadku żeby otworzył sie eloktrozawóe) a jak drugi to też cos się zaśiwciło (w tym przypadku żeby otworzyło drugi elektrozawor i bela spadał )
@ Thomas2135 no znalazłem taki c zamek który ma moc 8kg i powinien dać rade i nie był drogi bo miał 2 silniczki i to było chyba za 38zł plus przesyłka ake pilotów nie było do tego i lipa bo nie wiem czy dokupie takie piloty do tego
Na zakup którejkolwiek z tych maszyn potrzeba trochę pieniędzy, a jak napisał w pierwszym poście robi to z pewnej oszczędności. Po co kupować samozaładowczą jak ma już jedną. Wystarcz trochę udoskonalić i taki pomysł dużo nie zakosztuje.
ale za sprzedaż belarki i owijarki można kupić porządną przyczepę samozbierającą. Szybkość sporządzania kiszonek jest większa, koszty mniejsze, a za razem trawa jest ładnie rozdrobniona, np do paszowozu:D
po pierwsze napewno nie samozaładowcza ponieważ musiał bym bele owijać na polu a potem przywieżć na podwórze to co druga bela była by rozerwana a kiszonki może spróbuje w tym roku jak nie kupie prasy z nożami ale nie wiem jak bedzie leżala ta kiszonka bo różne są opinnie
no ale tu jedna sekcja kosztuje ponad 500 zł a ja chcem cos tańszego używanego :P jak ktos ma jaki kolwiek rozdzielacz 2 sekcyjny to proszę pisać na gg9768762 albo na PW
Owijarkę na pilota ma Kuhn model RW 1100, więc to raczej nie nowość, kwestia tego ile chcemy na maszynę wydać pieniędzy :) albo obsługa manualna albo elektrozawory i sterowanie pilotem :)
Edytowane przez miodek69
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
