Witam was i mam pytanie do agrofotowiczów ;[ Jaki wg was będzie najlepszy pług do zetora 12145 ? ażurowy czy pełny ? jakie zabezpieczenia (na pewno nie kołkowe)? posiadam przeważnie 4 klasę ziemi. Pług nie większy niż 4 skibowy obracany. No i najważniejsze czyli jakie firmy polecacie ? Z góry dzięki ;[
Witam.Sam stoję przed wyborem pługa do takiego samego ciągnika :) .Najprawdopodobniej będzie to kverneland cztero skibowy obrotowy z zabezpieczeniem resorowym-co do modelu to jeszcze nie wiem.Posiadam ciężkie ziemie,myślę że ciągnik poradzi sobie ;[ .Do 20 tysięcy można kupić już naprawdę fajny pług tej marki.Do wyboru właśnie tego pługa skłoniły mnie pozytywne opinie na jego temat.Pooglądaj maszyny na portalach typu allegro,autogiełda itp,może coś Ci się spodoba ;[.Pozdrawiam ;[
U mnie teściu 1634 orze lemkenem 5 skib i nie ma problemów, więc do 12145 to 4 skiby to spokojnie.Polecam lemkeny bo lekko idą.A ja bym spróbował 5 skib ale na zabezpieczeniach kołkowych, sprężynowe może mieć problem z podniesieniem.Jak coś to wstaw pompę do podnośnika 26,5 ale z Wrocławia bo Tuchola robi kaszane.
tomek73 ja mam lemkena 90 przy pronarze 105, wiec nie jest wielka roznica mocy miedzy pronarem a zetorem, 5 skib by raczej nie dal rady, a co do zabezpieczen do zrywalne przeciw kamienia są w sam raz, jesli niema zadnych drzew ani korzeni
co do 5 skib to bym kupił ze względu na to że można zawsze jedną odkręcić,a może się przydać ,a potem będzie się żałować że się nie kupiło jak miało się okazje.A może założy turbo. Na zabezpieczeniach kołkowych na pewno będzie lżejszy. Ale jest pytanie czy dasz rade obrócić, chodzi o to czy nie będziesz zawadzał wieżyczką w kabinę.Kolega ma ciemno niebieski pług [nie pamiętam nazwy] to ma taki problem,w 1214 ,nie może go podnieść bo zawadza kabina a obrócić bo uderza w ziemie, najlepiej jak wjedzie przodem lekko do rowu.Chciał wycinać tylną belkę w kabinie,albo go sprzedać,ale nie wiem co wymyślił.
Piotr6530 właśnie wierzyczka nie może być za wysoka...
ja pożyczyłem pług od znajomego właśnie taki tylko bez przedpłużków http://www.allegro.pl/item906564552_overum_4_skibowy_obrotowy_stan_bdb_polecam.html (pierwsze zdjęcie)i jak podniosłem do oporu to wierzyczka była jakieś 2 cm od ramy ciągnika.
Pompy już mam wszystkie nowe wzmocnione założone...
Ja myślałem nad Lemkenem Opal 180 taki jak ten http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=B166618 tylko musiał by być na innym zabezpieczeniu bo nie chce kołkowego... a co sądzicie o pługu Unia IBIS 4 obrotowy resorowy ?
Ja to bym Ibisa nie kupił,wujek mi mówił że ciężko te pługi idą.A co do Lemkena to marka też godna polecenia,te pługi bardzo lekko idą wie co mówię bo sam mam Lemkena Opala 90 ;[
tez polecam lemkena i kolkowe zabezpieczenia, poniewaz na 4 klasie nie powinny Ci sie rwac sruby, a sam mam opala 090 przy 105 km ciagniku o klasach 2-5 i idzie leciutko, co do zawieszenia to niemam pojecia, bo u mnie jest wszystko dobrze
Kołkowych zabezpieczeń nie chce bo mam troche kamieni na polu tzn dużych najnardziej jestem przekonany do zabezpieczeń hydraulicznych... a pług bym chciał taki ok 15 000 zł
a jak myślicie czy mój zetor da rade w pługu 180 - 200 cm szerokości orki ?
Możesz wziąść np. kvernelanda, lemkena, unia. Polecam zabezpieczenia resorowe i spreżynowe, hydrauliczne też mogą być jak masz dobro pompe. W 200cm powinien chodzić ale lepiej 190 bedzie lżej na ciągnik.
Ja jestem z województwa Śląskiego powiat Częstochowski.
mój zetor jest bez turba ale silnik był robiony równo rok temu... co do pompy to też jest nowa i wzmocniona. W tych rejonach jest rędzina ale na moich polach akurat nie ma... mi zależy na szerokich korpusach 45-50 cm bo ja będe zakładał szerokie opony 600/65 to pługi muszą dobrze mi kryć :D
AdamZetor12145 to twój zetor słynny na youtube z dokładki przedniego napędu??
ja bym wybrał 5 do tego ciągnika i będzie sobie radził
na jaką głębokość wykonujesz orkę??????
ja mam 12145 na balonie i ciągam unie zagonowy 4 skibowy pół śrubę jak wiadomo to ciężko idą
odkładnica 35cm bierze poza traktor 5-8cm ponieważ pług jeśt inaczej ustawiony do balona
a opona jest szeroka od bizona 23.1-26 w przyszłości chce wziąć 5 obracaną a jak będzie ciężko to 1 odkręce i to samo radze tobie
ja wykonuje orkę na 35cm głęboką ale trzeba
a turbo to trzeba kolektor przerabiać wydechowy i ssący inny chyba ze masz przystosowany fabrycznie i pompa inna i wtrysk trochę inny powinien być <ciśnienie> dużo roboty
No tak to mój zetor :P 5 skibowy to troche za dużo, mi 4 w zupełności wystarczy. Ja orke również wykonuje na 35cm pługem 5 skibowym zagonowym po 35cm szerokości na korpus co daje 175cm. A co do turba to to musiały by być jeszcze inne korbowody i tłoki...
Adam nie masz gdziesz w okolicy jakiegos handlarza, co do marki to najlepiej jest pojechac o obejrzec stan
przed lemkenem ogladalem unie grudziadz ale zobaczylem peknieta rame wiec rezygnacja, jak ci sie trafi jakis rabe werk, forschnit i inny ze znanych marek ma przed puszki i stan bdb to bedzie dobrze oral i biez go
    • Przez Rzepakowiec
      Czesc, przychodzę z pytaniem o wzmacniacz momentu w moim zetorze 8145. na zimnym wszystko wydaje sie być w porządku natomiast na rozgrzanym po wrzuceniu zająca ciągnik jakby lekko dostaje " kopa " ale nie dokońca i potem za chwilę sie załącza do końca. Czasem jak schodzę z obrotów to potrafi sam zrzucić na żółwia. Olej w skrzyni jest, śruba od regulacji pod schodkami rozkontrowana jakimś cudem. Mam plan ją lekko dokręcać o jakies pol obrotu i sprawdzać oczywiście na gorącym
    • Przez Latashi
      Witam wszystkich, noszę się z zamiarem wymiany mojego Zetora 10045 na coś innego, zachodniego. Ale pojawiają się wątpliwości czy warto bo nie wiadomo co się kupi, a tu wiem co mam i co jest do naprawy ( trochę by się uzbierało, ale to w większości pierdoły, wyciek, elektryka, lakier, przedni napęd, hamulce i można by do skrzyni zajrzec bo jak się rozgrzeje to ślizga się na żołwiu) wszystko do ogarnięcia ale już trochę denerwuje że zawsze coś i nie wiadomo co jeszcze wyjdzie. Jeżeli doszło by do wymiany to na pewno byłby komfort, być może lepsze wykonanie części zamiennych i na pewno młodszy, ale tak jak mówię czy warto. Podpowiedzcie coś bo sam nie wiem co robić. Pracuje na 20 hektarach jako główny traktor z pługiem obrotowym, agregatem uprawowo siewnym i talerzowka.
    • Przez rolkam72
      Posiada ktoś a może zna dobrze pod którym bezpiecznikiem co powinno być podłączone .
      Nie chodzi mi nawet o cały schemat lecz sam opis gdzie co ma być
      Ciągnik to Zetor 10245 więc cała seria ..245
      Zdjęcie bezpieczników poniżej .
      Tak dla pewności podkresle słowo ,,powinno'' być fabrycznie podłączone .
      Dziękuję za każdą odpowiedź
    • Przez damianhaczynski
      Witam wszystkich
      Mam taki problem gdyż ponieważ jadą swoim zetorem 8011 normalnie na 4 biegu przy zerowym obciążeniu, to jadący taki sam ciągnik wyprzedza mnie bez żadnego problemu. I teraz jest taki w tym wszystkim problem, że nie wiem o co chodzi,  na początku myślałem, że może mam włączonego tak zwanego żółwia, ale był on wyłączony. Po pewnym czasie też przyszło mi na myśl że to może być wina kół ponieważ w moim mam koła balonowe, ale myśląc nad tym dłużej stwierdziłem że nie jest to też przyczyna mojego problemu. I teraz pytanie do was w czym może być ten problem że mój ciągnik tak wolno się porusza, bo patrząc tak poglądowo instrukcja mówi że dany ciągnik powinien poruszać się z max prędkością 28km/h no a mój w przybliżeniu porusza się tak max do 23km/h. Macie może jakiś pomysł co jest przyczyną?
    • Przez Kilus25
      Witam, mam problem z podnośnikiem w zts Zetor 16245, problem jest taki że podnosi tylko do pewnego momentu i przestaje.Filtry pozmieniane olej nowy tłok cylinder rozdzielacz chodzi dobrze.Pomocy!!!
