Jaki beczkowóz do 914 (optymalny)
Proszę o pomoc, szukam beczkowozu do 914-stki. Jaka pojemność jest optymalna, jaka firma najlepsza, a może napiszcie jakie macie beczkowozy? Nigdy nie miałem żadnej beczki a wcześniej pożyczałem 2500l do mojej 60-tki. Cena sam nie wiem , to zależy od 10 do 20 tyś.
no 8tyś optymalnie, po oranym będzie git:D a jak na łąki to i 10tyś możesz kupić i da spokojnie radę, tylko bierz niemiecką na górny zaczep, bardziej komfortowa w jeździe, a jak będzie miała jeszcze hamulec najazdowy to już w ogóle bajer
ja mam kupiona uzywkę na tandemie, górny zaczep, hamulec najazdowy i pojemność 7000 Garanta kupiłem ja jakieś 5 lat temu w Fricke Mrągowo za 13.500zł i powiem ze po górach lub po cięższej ziemi to Finnka ma co robić... i nie radziłbym brac większej niż7-8 tyś.. i oczywiście na tandemie.. a propo ciągania duzych beczek do małych ciągników... to ja ta beczke ciągałem Zetorem 7211 i dawał sobie radę , ale czasami brakowało mu mocy.. po pastwisku w lato nie było problemu.. la gorzej było jak było mokro... raz wjechałem w orane( z wierzchu było przymarzniete) to beczka tylko zdązyła wjechac na pole , a zetor stawał dęba i nie mógł ruszyc jej z miejsca... a najlepiej tą beczke ciąga mi sie 1224... lej nic nie zatrzyma :D błoto nie błoto... idzie jak czołg z nia..
Ja ciągam meprozeta 6 tys litrów swym 7211 i też daje rade, jeszcze nie miałem z tym wielkich problemów.
Choć duże opory stawiają opony beczki (szerokie) bo ciągnik ma węższy rozstaw i w zaspach i po orance (miękim gruncie) można mieć problemy.
Ale co trzeba powiedzieć.
Meprozety (bez tandema) na 2 szerokich kołach mają słabe felgi, z czasem zewnętrzna obręcz trzymająca opone po prostu się urywa.
zgadzam sie z @arturo. HTS 10tys litrow jest idealny! beczka lekka, z tworzywa, nie rdzewieje, kola tandem, dosc dobrze wywazona. do 914 w sam raz. ja dawniej c-385 ciagalem takiego HTSa do gorzelni po wywar 15km przez las w zimie. nie bylo problemow:)
zgadzam sie z poprzednikami sam mam 914 +hts 10tys i uważam że idealnie pasuje jak masz dalej na pole to duża beka jak najbardziej :blink: i daje rade spokojnie a mam zbiornik 320 tys czyli troche w roku robi tylko pompa musi byc ok :huh:
Dużym plusem Tych HTS-ów jest że mają wysuniętą oś do tyłu i podczas jazdy z pełną fajnie naciskają i poprawia właściwości trakcyjne. Nie chcem się czepiac ale z tą beczką pójdzie 914 po orce jak troche przymokro jest ? ;[
moim zdaniem jeśli ci nie szkoda ciągnika to wiecej niż 8tyś bym nie kupił,ciągać można nawe 10tyś 914 ale po asfalcie a jak pójdzie w mokre pole to zaraz ciągnik dostaje po d*pie,wiec po co męczyć, po asfalcie to zawsze ma lżej ale potem w polu brakuje mocy tym, bardziej gdy pole jest skłonne do podtopień .
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
    • Przez artursz89
      Dzień dobry. Czy wie ktoś z was co może być jie tak z peczkowozem pichon 5000? Gdy ma zasysać dochodzi do 0,2 i koniec dalej nie daje rady a na wylewce jest normalnie 0,8 tak jakby było dobrze. Czy wiecie co koze być przyczyną?
    • Przez Ursusc385
      Tak jak w temacie co o nich myslycie ? jakie sa wady i jakie zalety ?
      Zycze miłego pisania !
      Pozdro
