Użytkuję taki ciągnik.
Zamierzam wymienić olej i filtry w skrzyni biegów.
Może wymieniał już ktoś w podobnym modelu. Ile jest filtrów, czy koniecznie trzeba zmienić olej jeśli niedawno dolałem 40l.
Drogi yacenty. Nie wiem dlaczego zdenerwował Cię mój post. Chciałem w tym temacie zgromadzić rózne opinie użytkowników dotyczące tego ciągnika. Gdybyś był bardziej bardziej uprzejmy, to podałbyś link do swojego tematu. A tak na marginesie, gdybyś chciał się dowiedzieć co to jest kultura osobista, to napewno znajdziesz coś na ten temat nawet w internecie. Wystarczy poczytać.
Pozdrawiam.
  • Root Admin
powiedz mi prze sympatyczny i kulturalny kolego co ma na celu pisanie tej samej wiadomości w 3 tematach? z mojego punktu widzenia robi tylko zamęt.
Ja sie nie denerwuje takimi postami jak twoj.
O kulturze osobistej to i owo wiem - mi to wystarcza, ty natomiast chyba mało wiesz o regulaminie naszego forum i o netykiecie
pozdrawiam serdecznie
YacentY
Sporadycznie zabieram tu głos, dlatego każda rada co do sposobu uczestnictwa w forum przyda się. Bardzo się cieszę, że są ludzie którzy starają się aby forum rolnicze było prowadzone na wysokim poziomie. Poproszę o usunięcie mojego tematu.
mam pytanko i prosze o oswiecenie ! gdy jade swoim jelonkiem pod gore z talerzowka o szerokosci 3.40 Ruska to szybko zpada z obrotow ale nie dymi i musze redukowac z B-4doB-1czyli predkosci 6 km/h czy to normalne ? a czy morze tego byc powodem zamałe opony na przodzie bo z tyłu mam 16.9x38 a zprzodu 13.6x24 i wtedy chamuja wedle mnie musiały by byc wieksze z przodu pracuje nim pierwszy rok przedtem miałem zetora 9540 i myslałem ze ten JD6310 bedzie duzo mocniejszy a moze ten typ tak ma
żeby zredukować ciągnik tej mozcy z B4 na B1 to musisz mieć duuuużą górę i talerze muszą głeboko pracować
teraz talezuje c1-c2 10-12km\h a przyczyna trkwiła w pąpce paliwa wymieniłem na nową i po problemie no i jeszcze przednie opony z 13.6-24 na 14.9-24 teraz lekko zrywa i mniej pali około 10 l\h aknfort prac :)
  • Root Admin
tak na widzi mi się zmieniłes sobie opony z przodu na większe?
jesli tak to życzę powodzenia w dalszym użytkowaniu ciągnika, jesli wyskoczyłes poza dopuszczalny limit różnic predkości a na 95% tak się stało to szybko może ci paść sprzęgło lub skrzynia
to nie moje widzi mi sie :) a wczasie pracy trzeba czuc sprzet kturym sie pracuje a ja niedawno go kupiłem i niewiem kto co załozył na chandel moze akurat miał 13.6i takie dał bo ciagnik w rekach polskiego chandlaza...cytuje porade jaka otrzymałem od kolegi zforum-.Dla JD 6310SE-przód 420/70R24, a tył 480/70R38 przynajmniej u mnie tak wyświetla.Juras390 masz założone z tyłu 16.9/38 to na przód aby zachować proporcję trzeba by było założyć 14.78/24 ale najbliższy wymiar jest 14,9/24.
czy ktoś może mi powiedziec gdzie jest w tej serii ciągników świeca żarowa ? tylko tak dokladnie bym prosił bo szukałem i nie moge znaleźć. wydaje mi sie że jest nad pompą paliwową w bloku silnika/głowicy. proszę o pomoc ewentualnie fotke
w 6310 se swieca znajduje sie w kolektorze sącym jedna na wszystkie cylindry tuz nad alternatorem... ;) to taka wkładka miedzy kolektorem a kolankiem.
Edytowane przez juras390
jaka może być przyczyna nie działającego obrotomierza ? raz działa raz nie działa, wie ktoś jaka jest przyczyna ? Jest jakiś czunik eletroniczny czy na jakiej zasadzie to działa ?
odkrecał ktos rozruszni w 6310 SE bo niemam pojecia jak dojsc do tej sruby na dole ani płaski ani oczkowy ani grzechotka ?
    • Przez Walczaklu
      Może ma ktoś instrukcję procedury kalibracji podnośnika tylnego w traktorze z tematu...?
      Będę zobowiązany...
    • Przez maniek6414
      To mój pierwszy post bo nie mogę nic znaleźć w necie konkretnego. Mam poważny problem z JD 6910 2000 r. skrzynia  AutoQuad II, gdyż nagle przestał jeździć. Po wybraniu biegu i ustawieniu rewersu do jazdy w przód lub do jazdy w tył ciągnik nawet nie drgnie, brzęczek piszczy i miga "N" na rewersie jakby był załączony postój. Bezpieczniki sprawdzone, znajomy elektryk nie wie co to może być. Sytuacja powstała nagle po tygodniowym postoju ciągnika. Pomocy bo czas ruszać w pole a tu nie ma jak.
    • Przez aprochota
      witam mam problem z 6910. a mianowicie. ciągle słychać jak zakańcza się pompa hydrauliczna w czasie jazdy. na postoju tego niema i w trakcie jazdy jak naciśnie się hamulec to też ustaje wydaje mi się że przy dłuższej pracy olej się bardzo nagrzewa bo jak sie podnosi pług to bardzo powoli podnosi a jak się kręci kierownicą to już w ogóle nie podnosi. dodam jeszcze jak go kupiłem 3 lata temu to już ta pompa się załączała ale sporadycznie. teraz praktycznie non stop się zakańcza. ktoś coś podpowie?
    • Przez thebestacc
      Cześć. Problem zaczął się podczas wożenia siana z 1 pokosu. Po postoju gdy odpaliłem ciągnik zapaliła się kontrolka stop i ciśnienia oleju. Zgasiłem ciągnik, następnie odpaliłem i było wszystko w porządku. Podczas żniw na nowo zapaliła się z 2 razy, a podczas wożenia obornika kontrolka nieustannie zaczęła migać, a pozniej jak się okazało ukręciła się flansza napędu pompy. Po jej wymianie problem na chwile ustąpił, ale pojawił się na nowo. Postanowiłem zmienić olej wraz z wszystkimi filtrami, jak się okazało stare filtry były naprawdę brudne. Wszystko było w porządku przez około 10 godzin pracy. Dodam że wszystko działa jak należy, a gdy wjadę na rowne podłoże kontrolka momentalnie przestaje świecić. Poziom oleju na tej miarce jest tak jak powinien być, a oleje i filtry oryginalne John Deere. Ciśnienie na pompie to ponad 200 bar, więc bardzo dobre. W czym może tkwić problem? Bardzo proszę o pomoc.
    • Przez michal822
      Witam kupiłem 6210 i wziąłem sie za serwis olejowy  i pytanie do posiadaczy czy w tym modelu jest sitko filtrujące  przekładni tak jak w wersji 6910. Czy w modelach 4cyl juz go nie bylo
