Witam ,tarcza sprzęgłowa zaczęła ślizgać w Lampo 60 który śmiga w turze a czytałem że koledzy wymienialiście niektórzy nawet kilka razy.. Zapytuję więc ile może kosztować tarcza sprzęgłowa do tego modelu Lamborghini oraz proszę o podanie na gg konkretnych adresów sklepów gdzie takie tarcze mają w sprzedaży.Dodam że jeszcze ciągnik jest nie rozpołowiony ale według katalogu z www.trattore.it to jest ta tarcza
kolego jesli pierwszy raz ta tarcza zaczyna sie slizgac to nie wymieniaj jej ja juz kilka razy podciagale sprzeglo najlepiej polozyc sie pod ciagnik oczywiscie z tej strony z ktorej jest pedal sprzegla tam obok zbiornika paliwa zobaczysz nagwintowany pret ktory steruje dzwignia sprzegla wystarczy odkrecic nakretke i zmiejszyc jego dlugosc lub obciac kawalek tego preta ale to juz w miare potrzeb wiadomo bedziesz widzial jak bedzie
Zgadzam się z kolegą @timasz jego porada powinna ci pomóc sam tak robiłem w swoim lampo 70. Miałem jeszcze inny problem ze sprzęgłem z mojej winy gdyż z rok temu dolałem płynu hamulcowego do układu hamulcowego i sprzęgła gdyż było go za mało. A do układu hamulcowego i sprzęgła nie idzie płyn hamulcowy tylko specjalny olej. Po tym dolaniu płynu który się wymieszał z tamtym olejem ze 2 tygodnie temu zamarzł w te mrozy i zepsuła mi się pompka od podawania oleju do sprzęgła. Taka wymiana tej pompki kosztowała mnie 300zł. Po tej naprawie sprzęgło chodzi jak nowe. Lampo ma już 2900mth i na razie nie zmieniana tarcza od sprzęgła.
Oczywiście że sprawdzałem czy nie da się wyregulować ale łącznik między dźwignią od sprzęgła a tłoczkiem jest wkręcony już maksymalnie.Dodam że ciągnik ma 5 lat a ja mam go od niedawna.Wcześniej pracował w jakiejś firmie tylko w turze przy trocinach a ma 2500 mth.Zastanawiam się jeszcze nad wywierceniem nowych otworów żeby całą pompkę unieść do góry ale obawiam się że czy oby przypadkiem nie będzie to zabieg krótkoterminowy,a jak zacznie się robota w polu to nie będzie czasu na remonty.
Noo z tym wierceniem to nie przesadzaj ;) Jak Lampek chodzil w turze i ma ok 2500 mtg to mozliwe ze to wlasnie tarcza juz troche jest zuzyta :P ja w moim lampku to rowno ok 1700 mtg i wymiana... Raz mi sie tak zdarzylo :D Co do cen to nie chce Cie wprowadzac w blad bo naprawde dokladnei nie wiem ile moze kosztowac: poza tym moge Ci namieszac w budowie tego sprzegla, wiecej moze inni koledzy CI powiedza (he a ja i tak nic szczegolnego nie wnioslem do tego tematu)
ja mam w lampo 70 w 3300 mtg. i narazie sprzęgło chodzi ale jak ma ciężej to też już trochę ślizga ale za to chyba pompa hydrauliki mi pada bo podnośnik słabo podnosi ;(((
Moje lampo ma juz 6800 mtg i to juz chyba z 5 tarcza (różnie to bywało, czasem nawet zly montaz i przedostanie sie oleju powodowalo kolejna wymiane), ale pierwsze problemy ze sprzeglem to juz ok 800 mtg byly... Jak masz 3300 to i tak bardzo dobrze. Chciałbym aby i u mnie tyle mogła wytrzymać...
natomist podnosnik to mam git majonez:) rozsiewacz nawozow o wadze ok 1,5-1,7 t podnosi bez problemów (ewentualnie pomagam mu własnymi siłami)... ;)
A ile płaciliście z tarczę i wymianę czy sami to robiliście?Dzwoniłem wczoraj do dealera i on dopiero dziś oddzwonił i mówił że są dostępne do tego modelu tarcze tylko porcelanowe takie z ramionami że niby unia zakazała produkcji pełnych tarcz bo miały jakiś niedozwolony komponent.Za porcelanową chce 700 zł netto.
A droższych nie ma? ;):P:D , próbowałeś podzwonić po serwisach deutz itp. z tego co słyszałem niektóre części w samodzielnych serwisach a nie u dielerów bywają nawet 30% tańsze :D sami rozpowaławiacie lampo?
Co do ceny tarczy: cena 700 zl jak najbardziej pasuje, bo ostatnio jak robilismy most przedni to rowniez sprzeglo bylo wymieniane to za tarcze dalismy cos ok 700 zl(tak na fakturze bylo). Zastanawiam sie tylko czy np w lampo nie ma mozliwosci zamowienia sprzegla z automatycznym regulowaniem luzu (cos takiego jak sie nie myle, ale warto to bylo sprawdzic) wtedy cena ok 2000 zl. Od razu pisze ze to nei pewna informacja bo mam slaba pamiec...
Co do cen cz. zamiennych no to fakt są straszne, ale np (moze komus sie przyda) pompka robocza sprzegla pasuje od fiata 125p tylko trzeba taki maly dydol uciac i masz nowke pompke z uszczelniaczami za 20 zl a nie za 200-300 zl B) ...
Tak kolego kalol.Pasuje od 125p tylko jest mały knif.Bo uszczelniacz w 125p jest przystosowany na płyn hamulcowy a w lampo mamy olej i to niewyrabia.Wszystko jest dobrze tylko trzeba sobie dokupic uszcelniacz oryginalny.Słyszałem ze teraz juz są dostępne.Bo ja wymieniałem co 400 godzin zwykłe.Więcej na oleju niewyrobiły
Po rozebraniu Lampo okazało się że tarcza całkowicie się jeszcze nie zdarła. Poprzedni właściciel zmieniał już ją i źle wyregulował na śrubach.
Wiecie może jakie są w "mm" parametry do ustawienia przy nowych tarczach?-Zapomnieli zrobić w obudowie okienka do regulacji,przydało by się chociaż by nawet do sprawdzenia odległości łopatek od łożyska oporowego. A miejsce znalazłoby się chociażby u dołu.
Wracając do tarczy jest już nowa (prawie) została zregenerowana czyli nabite zostały na niej nowe okładziny. Kosztowały z nabiciem 100zł
Kolego Filemon2, ale w pompce roboczej sprzegla jest plyn hydrauliczny. Mi bez problemów chodzi i uszczelniacze i pompka.
Do kolegi jumpers: Co do tych 'mm' do ustawienia przy nowych tarczach - niestety nie orientuje sie.
mam pytanie do kolegi jumpersa. gdzie nabijales okladziny do tarczy i jak sie sprawuje sprzeglo?a odnosnie regulacji lopatek to na nowym docisku i tarczy lopatki od womu maja odleglosc 58mm od tarczy a od napedu 31mm.
Witam mam pytanie odnośnie ustawienia łopatek (lampo 50 ) sprzęgła przy  zamontowanym na kole zamachowym (odległośc łopatek od tarczy ,wałka pto oraz napędu skrzyni  biegów) lampo ma 3500 mg  po rozebraniu tarcza pto jak nowa grubośc 7 mm napędowa 9.5 mm lekie zużycie .
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
