Ciekawe.Ja kiedyś rozbierałem ORBITROL żeby go uszczelnić z góry.Na szczęście udało się i działa, ale układ tych blaszek w środku nie ruszałem tylko całość wysunołem i po wymianie oringu z powrotem.
Znajomy próbował zrobić coś podobnego w BIZONIE ale niestety lipa, kierownica latała jak chciała.
Ja robiłem orbitrol z firmy DANFOS.
W tym przypadku sprawdż filtr oleju czy nie jest zanieczyszczony bo to jest najczęstszą przyczyną. Zimny olej jest gęsty i pompa ma znacznie trudniej go ssać tworzy się piana(olej z powietrzem)i powoduje to te drgania w układzie. Podejżewam że gdy jest ciepły to problem znika
Koledzy, mam problem z podłączeniem węży do orbitrola. Wejścia mam opisane jako "P" "T" "L" "R" i nie wiem który wąż gdzie podpiąć. Może ktoś by mi mógł pomóc? Z góry dziękuje.
Witam jeden problem to nie problem 100 problemów to jest problem a tak poważnie to:
P- wejście z pompy
T- wyjście (powrót)
L,R wyjście na siłownik (skręt w prawo w lewo)
uważaj aby nie pomylić P,T bo coś trzaśnie L,R nie istotne najwyżej nie wtą stronę będzie skręcać oznaczenia na 100% dotyczą orbitrola danfos i orsta z przykręcanym blokiem zaworowym POWODZENIA ;)
Mogę pomóc przy złożeniu orbitrola wie o tym każdy kto go rozkręcił a po złożeniu już nie działał. Przy pytaniach podaj typ
mam john deera 1950 z 90r chcialem wymienic seger w orbitrolu wymienilem wraz z oringiem zlorzylem i jak odpalilem silnik to olej wali do gory a kierownica nie da sie krecic prosze o rade
mam pytanie co może być uszkodzone w orbitrolu jeżeli w prawą stronę działa normalnie zaś w lewą trzeba wykonać drugie tyle obrotów kierownicą żeby skręcić,wystarczy wymienić uszczelniacze w środku czy to coś poważniejszego? z góry dzięki za pomoc
jakby kolega mercedes mógł pomóc to był bym wdzieczny ;)
Mój problem polega na tym , że koła mi same zaczeły skręcać rozebrałem orbitrol wymieniłem dwa oringi tad za redukcjami gdzie sie węże przykreca , ale też rozebrałem go calego rozkrecilem te 6 srubek i po skreceniu nic nie dziala nie skreca wcale i podnosnik tez nie dziala ;/ mój orbitrol to DONFOS
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
