jakie sprzęty pociągnie MTZ 82
Tak ja w temacie jakie sprzęty pociągnie mtz 82 głównie chodzi jaki pociągnie
pług (ile skib)
agregat ścierniskowy (szerokość)
agregat śiewny (szerokość)
jaki rorzutnik (ilo tonowy)
jakie przyczepy (ilt tonowe)
za odpowiedzi wielkie dzięki :)
Hm... co do pługa to u nas chodzi pieknie z zagonowka 4x40. scierniskowy to nie wiem bo jezdzimy z kultywatorem od 60 + 2 brony z tylu ale to na 3,4 szosowej. agregat tez 2.8 na niskiej sprezynie ale tez szybko. mysle ze optimum dla niego to by bylo 3.5 metra.oczywiscie uprawowy. a siewny to 2,7- 3 wiem ze z takimi jezdza. rozrzutnik zeby go nie zrywac to smialo tandem 6 tonowy u nas jest 4 tonowka 2 osiowa to nie ma co robic, ustawiamy szybszy posow i jezdzimy 3 szosowa na wzmacniaczu. a przyczepy... to mtz, jakie zapniesz to pociagnie. Ale tak dwie HL 6 tonowe to spokojnie. Znam goscia ktory ciaga 2 Hl 8 tonowe z burakami, ale wtedy z pelnymi to juz nie ma raczej szalenstw. W koncu to 80 KM. Ale 2 6 tonowy to spoko. I tyle chyba. Aha, talerzowka to 3 metry spokojnie poradzi. U nas ziemie sa rozne, od 3 do 6 klasy. To tylko biegami nadrabiasz na slabszej i do przodu. pozdro
Łał, a to dobre z tymi przyczepami...
U mnie jedna HW 80 pełna żyta i jest sentymentalnie na każdym zjeździe z góry dłuższym niż 200m...
Co do maszyn to ciągam:
- Atlas 3 skibowy, ale raczej nie szerzej niż 3x35, bieg trzeci, rzadko czwarty (tylko z góry lub na równym od biedy...)
- Talerzówka 4x7 3,15m, ale to granica udźwigu, z uciągiem nie jest różowo ('czwórka', czasem z góry 'piątka')
- Brony sześciopolowe ciężkie na składanej ramie, udźwig graniczny, trzeba ostrożnie ruszać i jechać po nierównym terenie (bieg 3 lub 4-ty)
-prasa Warfama, idzie bez problemów, bieg 3-5, nawet poniżej 1000rpm, tak samo Orkan przy cięciu słomy, z kosiarką bębnową 2.10m też nie będzie miał problemu.
-rozrzutnik ciągam 4-tonowy, jak jest jesienią mokro, pod górę, albo jak nawozisz łąki i nie możesz drzeć darni to nic więcej tym dziadostwem raczej nie pociągniesz, nie ma co marzyć o T088 jak to niektórzy na tym forum pisali...
Aha, żeby była jasność powyższa opinia dotyczy MTZ-a 82 z '86 roku.
agregat uprawowy ~4m
Scierniskowy ~2,6m
Uprawowo-siewny 3m
rozrzutnik ~6t
przyczepy zalerzy czy ciagac bedziesz po 1 czy 2. 2x6,8,10 albo jakas 12-14 powinien isc ale na polu bedzie słabo sie robic :)
pług 4x40-45
mam Pronara 82TSA, pracuje z maszynami:
-pług 4x36
-talerzówka 2,7m
-agregat uprawowy 3m
-przyczepy to nawet 2x8ton przy transporcie po drogach, czy po równym polu to spokojnie, ale przy moim terenie to przyczepa 6t i czasem przeoruje się pole kołami, tak że to zależy
82TS pracuje z: pług 4x40, brony 9- dwudziestek, przyczepy 2x6 z tym że po polu to jedna bo warunki są ciężkie górki ,glina i to potrafi się utopić przyczepa. Po asfalcie to 2 i nie czuje prawie żadnej górki.Beczkowóz 9tys.Myślę o agregacie upraw-siew 3m tylko oby podnośnik dał rade. A tak przy okazji to czy ktoś ma krótka bronę talerzową i jakiej szerokości i jak sobie radzi mtz z nią.
witam! moj mtz ciagnie: agregat uprawowy 4.5m
pług 4x40 forchsmit b201
agregat scierniskowy lemken 2.20
przy pracach polowych z tym sprzetem radzi sobie bardzo dobrze
w ten agregat nie wieze ze taki pociągnie mtz :)
Mój Pronarek radzi sobie bez problemów przy pracy z :
Kosiarką dyskową pottinger novacat 2.65m,
Agregatem uprawowym z Krośniewic (Lech) szerokość robocza 3,60 (Naprawdę ma lekko z nim),
Dość często ciąga tą przyczepkę:
Agrofoto.pl Forum -> Galeria -> Wyświetlanie obiektu -> HL-ka ( też radzi sobie z nią dobrze, no chyba, że nie sprzyjają warunki :):))
Agrofoto.pl Forum -> Galeria -> Wyświetlanie obiektu -> Pronar 82a
I czasami musi ciągać ten zestaw:
Agrofoto.pl Forum -> Galeria -> Wyświetlanie obiektu -> Pronar 82A + Przyczepy
Proste pytanie chodzi ci o ciągnik z przednim napędem czy wersje bez napędu...??? Bo tu są trochę inne możliwości ciągnika. Wszyscy widzę tutaj sugerują się mocą i czy i co ciągają, ale weź pod uwagę ze np. orząc ciągnikiem np. MTZ82z przednim napędem możesz sobie pozwolić na większy pług np. 4*40 czy 5*35, ale bez przodka zapomnij o orce z takimi pługami bo przy głębszej w 4*30 będą już Ci buksować koła...
panowie a jaki gruber polecacie do Pronara 82 SA ? jaka szerokosc ? 2,1 czy moze 2,6 . mniejszy ma chyba 5 lap a wiekszy 6. Gleby mam od 3 do 5 klasy . p.s Ciagnik na szerokim laczku.
Na naszych polach to MTZ82 ciągnie pług 4x30 i miejscami z wielką biedą przy głębokiej orce. Agregat uprawowy (kultywator + wałki albo brony) 2,7 m. Talerzówka 3,2 m ale to już max. Na lżejszych ziemiach jest sporo zapasu mocy ale większość mam rędzinę i jak jest suchy rok to MTZ dostaje po zaworach przy orce. Jeśli chodzi o przyczepę to największą jaką ciągnąłem razem z ładunkiem miała ponad 17 t. ale tylko po drodze więc nie wiem jak poradziłby sobie w polu. Jednak lepiej dwie mniejsze bo zawsze można rozpiąć i wyciągnąć pojedynczo.
Edytowane przez mani51
I ja dorzucę trzy grosze.
U brata jak większy miał jakieś niedomagania (1221) to maluch musiał wziąć sprawy w swoje ręce i bywało tak, że współpracować z:
Pług obrotowy na ażurowych odkładniach 4X40cm
Agregat Unia Kombi 4,2
Brony pięcio polowe 20cm
Przyczepy d-47 z nadstawkami 2x6t ale ciągnie też czeską 10t + małą 6t
Nie da rady z talerzówką Aniołek 4m
Dodam że ruski po modyfikacjach podnośnika (dodatkowe siłowniki wypychowe) specjalnie pod agregat z pługiem nie było problemu.
Ziemia lekka i średnia. Podkreślam z pługiem rekreacyjnie ale idzie.
ja kupiłem do swojego Pronara Agregat ścierniskowy Frost ma on 13 łap 6 gęsiostópek i 7 redlic sercowych o szer 2,5 z wałem, gleby mam podobnie jak u Ciebie no to Pronar mam co robić, przeważnie robię na 5 biegu , tylko jest dość ciężki ten agregat albo u mnie podnośnik jest słaby
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
