Opłacalność produkcji czosnku
Witam na pytanie kiedy zaczac sadzic czosnek jary ? Druga sprawa jeśli ktoś mialby na sprzedaż sadzeniaka jarego to chętnie zakupie proszę o propozycje ?
No jak zdążyli w tym oknie pogodowym to pewnie ,że tak , teraz znowu deszcze i nie wiadomo kiedy w pole się wejdzie , jak posadzony to nic mu już nie grozi , wyrośnie ale jak ktoś chce jeszcze sadzić to też czasu mnóstwo jeszcze :)
gdzie ty masz deszcze! w polu tak sucho że masakra że jak nie poleje będzie dupa jak niewiem co, a zapowiadają po 15st i wiatr który wysuszy do reszty. deszczu ratuj! bo suszej niz w kwietniu w tamtym. roku a jest miesiąc do tyłu. długoterminowe pokazują blokadę wyżowa w Europie i naciąg ciepłego powietrza z Afryki!
Każdy z Nas mieszka gdzieś indziej, inne rejony PL. a tu ocenianie po swojej okolicy, niby kraj nie za duży a rozbieżności olbrzymie, opady-temp. i gleby
Jeden będzie miał błoto na polu a drugi sucho!!!
Osobiście tak suchego przedwiosnia nie pamiętam. Jak będzie tak dalej zapowiada sie gorszy rok aniżeli ubiegły. Zapasy wody żadne a opadów brak, a najlepsze że nic nie wskazuje na to aby padało.
nie podniecajcie się u mnie w lutym spadło 2mm opadu! to tak jakby napluł tylko a sniegu też jak na lekarstwo bylo!
nie każdy to rozumie, u mnie na jednym kawałku jest sucho i już nawóz poszedł a na drugi jeszcze się nie dało wjechać bo inna ziemia w innym położeniu trochę i dopiero w tym tyg może się uda
zetorlublin7341 na tym kawałku jest mokro praktycznie cały rok wystarczy trochę deszczu  i trzeba czekać kilka dni żeby dało się coś robić
zetorlublin7341
Edytowane przez micgal39533
zetorlublin7341
a próbowałeś ten drugi kawałek głęboszem zrobić ?
Panowie poradźcie coś, nie pryskałem na jesieni nic na chwasty. Teraz pole jest czyste, a czosnek ma ok. 5 cm. Jest jakiś środek żeby teraz popryskać?
nie, tylko agregat ścierniskowy, ale tam jest ziemia ciężka do uprawy  do tego mało sączek bo z 2ha  są tylko dwie co odprowadzają wodę
11 minut temu, Zibo123123 napisał:
 Witam możesz prysnąć stomp lub boxer.
Jesli jesienią pryskałem zalecaną dawką Stomp to mogę teraz tj. na dniach opryskać ponownie Stompem, ponownie zalecaną dawką?
U mnie lało cały piątek , w sobotę przelotnie tak do 14 , potem przestało ale w nocy znowu padało bo rano mokro , nie moge uprawić pod bób , po prostu duże ciągniki toną same a co dopiero jakiś gruber , jedynie 30-stka  co wjedzie ale co to za robota jak co 50m trzeba podnosić kultywator , trzeba czekać , wiem że gdzie indziej może być inaczej i sucho teraz , do mnie też przyjdzie susza jak w zeszłym roku na pewno :).
Wladeusz możesz prysnąć stompem ale poczekaj aż będzie miał te 10-15cm , i tak mówisz że masz czysto więc po co go podpalić na końcówkach ,
Ja tez mam problem z wjechaniem, ale przynajmniej pozniej bedzie wode ten kawalek trzymac. Na zboze tez wjechane i zrobiona tylko koleina, wiec odpuszczone narazie nawozenie.
Czosnku mam tylko 10-12 ar, jechac z Yara mila complex musowo recznie czy poczekac z 2-3 tygodnie moze przeschnie i rozsiewaczem odrazu z saletrosanem?
Co do opryskow. Jesienia byl stomp + boxer. Poprawic teraz samym stompem czy boxer tez? Boxer niby na reklamie i etykietach do stosowania jesienia, ale co to za roznica?
Ale cisza w temacie. Jak tam wasze czosnki? U mnie ladnie przezimowal, od 5 do 10cm nad ziemia. Wczoraj podana Yara Mila Hydrocomplex 500kg/ha, za jakis czas planuje podac saletrosan 500kg/ha.
Jaki jest optymalny termin prysniecia stompem? W sensie do jakiego terminu z reguly maksymalnie, bo narazie niema opcji, zeby wjechac na pole, zbyt mokro i raczej przez najblizszy czas sie nie poprawi. Stomp byl prysniety jesienia, pole wyglada w miare czysto, ale chce poprawic, bo od jesieni to pewnie srodek juz dawno nie dziala?
Witam wszystkich.  Siejecie  już azot w czosnku czy boicie  się nocnych  marcowych zapowiadanych przymrozkow?
Nie za duże te dawki ?
Mysle, ze w sam raz. To 60kg N + 55kg P + 90KG K.
Teoretycznie zapotrzebowanie to 120kg N, 80kg P + 150kg K
Nie badalem gleby, wiec wole dac delikatnie wiecej. Jesienia poszla polifoska + siarczan potasu, wiec P i K powinno juz  byc w nadmiarze.
500kg/ha saletrosanu da kolejne 130kg azotu, ale z tego co czytalem to ludzie tutaj rzucaja o wiele wiecej, wiec sam nie wiem.
Do tego beda chociaz 2-3 zabiegi dolistne NPK
15 minut temu, xraqued napisał:
Na drugą dawkę co będzie lepsze saletrosan czy siarczan amonu ?
Mysle, ze saletrosan. Siarczan amonu zakwasza glebe.
@pawel213333
Pochwal sie co rozsiales i w jakich dawkach.
Edytowane przez asus921
    • Przez Pepik190
      Będe wdzięczny za podpowiedz jak zrobić sadzarkę do czosnku,zdjęcia dane konstrukcyjne.Z góry dziękuję.
    • Przez membrana
      Witam! Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czym zaprawiać czosek, jakie stosować opryski i co zrobić, zeby nie gnił wiosną?
    • Przez Kondzioo
      Witajcie... nie znalazłem nigdzie tematu z cenami czosnku więc piszcie po ile chodzi czosnek i w jakich regionach.. jezeli jest taki temat to przepraszam
    • Przez mwp113
      Wydzierżawiłem pole, na którym kiedyś rosło zboże, którego nie zebrali i zgniło. Od tego czasu minęło 2 lata, a pole zarosło krzakami. Popalilismy krzaki, zaoralismy pole i teraz pytanie do was. Co zrobić żeby doprowadzić pole do porządku tak, aby mozna było sadzić czosnek. Pole ma 1ha . Moze jakieś konkretne nawozy do odkwaszenia pola tak, aby doprowadzić je do porządku. Z góry dziekuje. ( Chcemy sadzić czosnek zimowy)
    • Przez 360i82Sa
      CZOSNEK
