trójka to stanowczo za szybki bieg dla zetora... 2 to jest optymalnie :) a o trójce zapomnij :)
No to by dymił, ale by szedł nawet na dużych kołach, a czy przy remoncie była zdejmowana pompa wtryskowa? Może ktoś nie założył jej "na znaki" Oczywiście są to moje spekulacje, czasami nawet najlepszemu mechanikowi się to zdarza, jeżeli części są dobrej jakości to znaczy że problem tkwi właśnie w czymś takim a'la zapłon.
aju13 sam mam 7211 i w poorywce musze mu redukować nieraz do 1 bo ma ciężko wiem że masz przedni napęd czy ciut więcej KM ale te zetory są z tych samych serii tym bardziej że u mnie na wiosce można spotkać wszystkie modele z serii 7XXX więc wiem jak inni jeżdżą zetorami jest też u nas 7745 i też zawsze podoruje dwójką... Mam jeszcze inne pytanie mianowicie zetorka podczepiałeś do innych maszyn np. prasa rolująca???
Powinien niby iść, ale na orkę jest to za duża prędkość i raczej orz na 2. lepsza dokładna orka i dokładne przykrycie niż rozrzucenie skib po polu :) ja Proxima podorywuje na 2jce (w szybkiej skrzyni) i wystarczy, ściernisko jest dokładnie przełożone i przykryte a o to przecież właśnie chodzi.
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
