Problem z nowym ślimakiem w hederze
witam mam problem.wymienilemw zo 56 slimak w hederze na nowy.lozyska itp tez. teraz gdy go wlaczyle to strzasznie trzymaja palce i 3 sie bardzo nagrzewaja.czego to moze byc wina?palce sa dobrze wlozone w odpowiednie dziury.Dalem nowekulki i blaszki ktore je trzymaj.
ponieważ są zbyt mocno spasowane te kulki plastikowe muszą mieć luz w tych blaszkach muszą leko chodzić tak samo musi być z tymi tulejami co zapinasz do nich palce cały ten sprzęt nie może być za mocno spasowany ponieważ będzie się grzał tak było w moim przypadku
i te nowe kulki w tych blaszkach są za ciasno pewno i nie kręcą się swobodnie przez co mocniej trą o palce, w skrajnych przypadkach po prostu się stopią,
ja wymieniłem w bs-ie nowe kulki i obudowy do nich i nic sie nie grzeje
mozliwe ze sa pasowne
a jak wkładałes palce to wchodziły dobrze miały kilka setnych luzu na kulce??
wyciagnij palce wyczysc z rdzy jak stał i jak dalej beda pasowne to rozgofruj wiertarka kulki albo lilnikiem okragłym
a palce nie sa wyjedzone od strony atakujacej??
jak dalej nie pomoze to bedziemy nad czym innym myslec
jak wymieniłem plaskikowe kulki to kilka palców było tak gorące że się spiekłem jak pomacałem czy ciepłe. kulki były za ciasne i nie ruszały się w blaszkach. wymieniłem kulki na wuszukane stare kulki (wybrałem najmniej zużyte) i wszystko było zimne jak ta lala. w tym roku jeden palec zaczął mi trącać o heder a nie chciało mi się rozkręcać bo tam dużo (ze 12) śrub idzie wiec skróciłem tego stukajacego w heder boszką o centymetr i po kłopocie :(
Podkładka dobry patent ale problem jest większy jak będzie się grzało na tulejkach tych na wałku, czasami nawet rozwiercone na luźno potrafią się grzać :/
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
