Mam pytanie:czy do 3 sekcyjnego ładowacza 3 sekcja jest sterowana poprzez elektrozawory, czy inaczej można to rozwiązać(chodzi mi o ładowacz Veto 1000 z 1986 roku)?
A czemu chcesz to rozwiązać w inny sposób?? Czy zawór elektrohydrauliczny nie działa prawidłowo? Można to rozwiązać w taki sposób że do rozdzielacza dokupić jedną sekcje hydrauliczną i zrobić na dźwignie. A jeśli nie da się dokupić pojedynczej sekcji to trzeba by po prostu wstawić drugi rozdzielacz.
Dzięki za odp. Jestem kompletnie zielony w tym temacie, bo to mój pierwszy ładowacz w życiu i nie znam się na tym.
Edytowane przez andrzej2110
cytowanie posta wyżej
a czy jeżeli mam rozdzielacz i chcem wstawić drugi 3 sekcyjny do tura to jak mam go podłączyć czy wystarczy wstawić trójnik przed starym rozdzielaczem i puściś od trójnika do drugiego rozdzielacza przewód i do nigo podczepić tura?
W sumie wystarczy.
Do tego musisz dorobić powrót z dodatkowego rozdzielacza.
Jak masz możliwość to zobacz jak jest to zrobione w Cyklopie bo tam są 2 rozdzielacze ;)
Na jakiej podstawie stwierdzasz że można tak podłącz drugi rozdzielacz?? W cyklopie jest jeszcze dzielnik strumieniowy który rozdziela olej na dwa rozdzielacze, inaczej układ nie będzie działał bo olej popłynie tam gdzie będzie miał "lżej". W sumie nie opłaca się zakładać dzielnika strumieniowego bo tur nie będzie pracował efektywnie (chyba że pompa jest naprawde o dużym wydatku). Ja mam zrobione tak że pod jedną sekcje głównego rozdzielacza podłączyłem ten rozdzielacz od tura (rozdzielacz za rozdzielaczem, dużo ciągników w ten sposób ma zrobione)
No to teraz sprostowałeś ;)
A mam takie pytanko jak jest mowa o 2 rozdzielaczach.
Jeżeli w ciągniku mam już rozdzielacz 1 sekcyjny [MF 255] to czy zakładając TUR'a mogę podłączyć rozdzielacz od TUR'a poprzez zastosowanie trójników [tzn równolegle]?
Bo piszesz że przy takim podłączeniu olej idzie tam gdzie ma 'lżej' ale czy jak będę używał w danym momęcie tylko rozdzielacza od TUR'a a tego od ciągnika nie będe ruszał to będzie tak samo?
Nie można stosować żadnych trójników!!! To napewno nie będzie działać. Są trzy sposoby żeby to zrobić:
1. kupić nowy rozdzielacz (zależy ile sekcji ma mieć tur) i podłączyć go w miejsce starego
2.kupić rozdzielacz (zależy ile ma mieć sekcji tur) i podłączyć go do gniaz (szybkozłączy)- bez demontażu starego rozdzielacza. Tylko jedna wada dzwignia starego rozdzielacza cały czas musi być w pozycji działania inaczej nie będzie przepływu oleju do nowego rozdzielacza
3. jeżeli chcemy zrobić jak najtaniej wystarczy dokupić jednosekcyjny rozdzielacz (w przypadku tura dwusekcyjnego) lub dwusekcyjny (w przypadku tura 3-sekcyjnego) i podłączyć je na zasadzie połączenia "szeregowego" (czyli jeden przewód idzie z pompy do starego rozdzielacza, drugi przewód (powrotny z starego rozdzielacza) podłanczamy do doprowadzenia nowego rozdzielacza, a trzeci z nowego rozdzielacza (powrót) do skrzyni lub zbiornika
Kolego @kris14 jeżeli chcesz podłączyć nowy rozdzielacz do mf to uwzględnij to że tam są gwinty calowe a nowe rozdzielacze są na metrycznych (ja swojego przerobiłem na 2 sekcje ale bez tokarza ani rusz- trzeba dwa gwinty dotoczyć). Najprostrzym sposobem jest sposób "2" gdyż nie będzie trzeba nic dorabiać ale rozdzielacz będzie tylko służył do tura, a sposób "1" i "3" możesz mieć jeżeli potrzeba więcej sekcji użytkowych (np. prasa z hydraulicznym podbierakiem, itd.)
Zgadzam się z moim przedmówcą, tylko chcę dodać że jest jeszcze "4" sposób przez zastosowanie dzielnika strumieniowego zaraz za pompą który rozdzieli olej na rozdzielacze. Można zastosować taki jak ja mam w farmerze (dodatkowo zastosowałem w nim elektryczne sterowanie) zdjęcie- http://www.agrofoto.pl/forum/Elektryczny-d...image47391.html
Pisząc że olej popłynie tam gdzie będzie miał lżej przy zastosowaniu trójnika mam namyśli to że gdy użyjemy jednego rozdzielacza to olej popłynie do drugiego i tam przelewem do zbiornika czyli nic nie będzie działać.
Mam uwagę co do podłączenia szeregowego rozdzielaczy-nie wszystkie rozdzielacze mogą być w ten sposób połączone a to zależy od ich specyfiki budowy w które nie będę się zagłębiał.
nie wiedziałem gdzie napisać a nie chciałem również zakładać nowego tematu więc zapytam się tu
czy ktoś może się orjętuje jaki jest najmniejszy dzielnik elektrohydrauliczny do oleju,i gdzie można go dostać, potrzebny mi jest do tura do sterowania zapinaniem narzędzi roboczych, siłowniczek jest tam mały więc dzielnik też może być mały
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
