Kupiłm właśnie John Deere 2140 bez przedniego napędu i mam kilka pytań ile pali taki ciągik i jaki olej zastosować mam do skrzyni biegó i silnika. Gdzie w tym ciągniku mogę znaleść filtr oleju w skrzyni biegów bo z przenim napędem jest po lewej stronie z bolu a w tym niema.
Witam ja mam 2140 ale z przednim napędem olej do silnika wlałem castrola tektiona a do silnika agrolu a co do spalania to w agregacie uprawowo siewnym 3m wychodzi około 9-10l h a który rok i ile dałeś??? pozdrawiam
rocznik 1982 kosztował 18500zł. kabina półokrągła. może wiesz gdzie ma filtr oleji w skrzyni bo nie mogę znaleść. fajny ciągniczek 85 koni i turbiną do tego mam 4 pługi na wysokiej słupicy i agregat 3,5metra. pozdrawiam
Filtr oleju jest z prawej strony pod kabina. Jak sie schylisz to zobaczysz taki cylinder ze sruba od dołu i bocznym korkiem spustowym. Olej do silnika moze byc turdus lub kazdy lepszy od niego,do skrzyni jakis hydrauliczno-przekładniowy(BP, Fush) a najlepiej jakbys zalał oryginalny JD.
Mnie też ten filtr fascynuje...:) bo kupiłem i czeka na wymianę i nie wiem czy spuszczać olej, ja mam z tyłu 15,5/38, też myślałem, że na oryginalne są za wąskie no i młodsze jd mają rozmiar 16,9/34, ale widocznie w tych starych takie zakladali bo widziałem już kilka takich egzemplarzy, 13,6/38 też.
U mnie coś czasami jak jest różnica poziomów albo mocno skręcam to coś z przodu szarpie.... nie wiem co to może być czy jakaś śruba poluzowana albo coś z napędem?
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
