Otóż  wyszedł mi korbowód bokiem w ursus c 360
zakupiłem  kompletny silnik do ursusa 360 po kapitalnym remoncie -.
wszystko poskręcane wszystko pięknie zalany olejem silnikowym cc-10  odpaliłem go na chwilę   po wyciągnięciu bagnetu jest piana na (Bagnecie ) co może być  powodem ?
#z góry dziękuję za pomoc
Woda z układu chłodzenia dostaje się do oleju. Albo uszczelka pod głowicą albo leci pomiędzy tuleją a blokiem. Tak właśnie się wychodzi na kupowaniu silników po remoncie. Masz na niego jakaś gwarancję rozruchową czy coś?
Ja bym zrzucił miche i sprawdził cały układ ssania w pompie olejowej silnika, bo wkońcu może przestać ciągnąć olej i będzie d*pa zbita. Na yt ostatnio oglądałem zetora w usa, podczas jazdy zaczął stukać. okazało się że rurka w nakrętce przy pompie się obluzowała i violoa
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
