U mnie w 76 jest podłączony pod temperaturę wody i czujnik zapchania wytrząsaczy. I jak kupiłem to też trąbił, bo źle ktoś czujnik wody połączył.
Tylko z tego co zrozumiałem, to jemu cały czas trąbi.
Trąbi właśnie podczas włączania kilka sekund. Ale dziwne by to było żeby tak trąbił. U znajomego nic nie trąbi jak włącza. Zobaczę ten czujnik zapchania wytrząsaczy bo jakoś dziwnie jest jakby stopiony, spalony
Jak by tam było zwarcie to by cały czas trąbił. Jeśli faktycznie jest podłączone pod ciśnienie oleju to powinno przestać razem z kontrolką. Jak cie to denerwuje, to załóż wyłącznik tak jak było w bizonie. Po uruchomieniu chwilę potrzymasz wciśnięty i nie będzie trąbił.
Na razie zostawiłem odłączony kabelek od klaksonu. Tam jeszcze jest jeden odłączony i tak sobie myślę że można sobie wybrać czy podłączyć ciśnienie czy zapchanie wytrząsaczy. Po kablach ciężko dojść bo idą przez skrzynkę.
Dziś próbuję odpowietrzyć hamulce. Miała być tylko pompka padnięta, wymieniłem ale olej leci na dole z bębna od prawego hamulca. Więc chyba cylinderek. Żeby zdjęć tą obudowę to wystarczy odkręcić śrubę na dole od środka i wysunie się obudowa hamulców bez półosi do zewnątrz? Czy trzeba zdejmować koło i zwolnice?
Pomoże ktoś?
Edytowane przez maroko
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
