Mam taki problem w nh td5030 a mianowicie gdy pracuje nim z WOM to mocno grzeje się  tylna obudowa. Odkręciłem ją i wydaje wszystko w porządku, nie widać aby któreś łożysko było zużyte. Miał ktoś z podobny problem?
Grzeje się tzn jaka temperatura jest? Że jest dobrze ciepłe to raczej normalne, temperatura od oleju po prostu. No chyba że jak wyżej kolega pisze wcześniej tak nie było, a teraz z niewyjaśnionych bliżej przyczyn jest taki wzrost temperatury.
a kiedy olej smieniałeś, niby mechaniczny ciągnik ale olej w skrzyni równie ważny jak w silniku i olej musi być dokładnie taki jak zaleca producent jak ma być utto to ma być utto jak ma byś stou to taki ma być, sprzedawcy różne wciskają ściemy że taki czy siaki będzie też dobry osobiście polecam oleje fuchs, sam po zmianie oleju w skrzyni jestem zdziwiony jak ciągnik po wyrzuceniu na luz potrafi się toczyć i toczyć a wcześniej szycbiej wytracał prędkość zmieniam oleje co 1800 w skrzyni chociaż powinno się co 1000 i widzę że to nie jest dobre
    • Przez kacpert120
      Witam, mam problem z td5030, nie chce rozłączyć przedniego napędu, nie reaguje na przycisk, kontrolka cały czas się świeci, a z tyłu nie słychać charakterystycznego cyknięcia podczas rozłączania. Co może być przyczyną ? Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone. Może to być czujnik na hamulcu ? jeśli tak to gdzie on się znajduje ?
    • Przez jurek195
      Witam jestem ciekawy czy można do NH TD5050 dołożyć siłowniki do tylnego podnośnika
    • Przez JanekAG
      Siema co myślicie o tym 65-konnym new hollandzie do tura?
      ra?
    • Przez antrak
      Witam wszystkich,
      w moim nowym nabytku NH TD5 105 z 2016 roku zaświecił się bład 3141
      jeżeli ktoś się z tym wcześniej spotkał to proszę o pomoc zanim zacznę wzywać serwisy
    • Przez MAVERICK232
      Witam. Mam problem z moim N H TD90 z kierowcą. Mimo wymienienia siłownika gazowego na nowy, kierownica idzie ruszyć do góry i do dołu. Czy ktoś miał może taki problem?
      MAVERICK
