Witam, jako że zbliżają się opryski kukurydzy postanowiłem rozszerzyć rozstaw w Zetorze 16245 z 180cm na 225 cm. Plan jest taki żeby w rure grubościenną o długości 22,5 cm i średnicy około 40 cm wstawić dwie tarcze z otworami pod szpilki, i tu właśnie mam pytanie do osób które być może coś takiego robiły, jakiej grubości powinna być ścianka w tej rurze 5 mm starczy?
Żebyś nie przedobrzył to zwiększy obciążenie podzespołów jak koledzy wyżej piszą jak jeszcze po nie równym terenie będziesz jeździł czy nawet polnej drodze możesz narobić sobie bałaganu.
Koszt wykonania by wielki nie był, a jak by nie było przy 21 metrach jeden na 28 rządków muszę gnieść, więc w pierwszym roku już byłbym na plus.
Ze współosiowością tarcz nie będzie problemu znam magika który to bez problemu ogarnie.
Moim zdaniem taka przeróbka nie wpłynie znacznie na obciążenie podzespołów, przy uprawie bądź orce elementy te są znacznie bardziej obciążone niż przy oprysku czy tam rozsiewaczu nawet jak poszerzymy go o 22,5 cm na strone.
Dalej zastanawia mnie grubość tej rury, przy ściance 5 mm i 400 mm średnicy wychodzi pole przekroju poprzecznego równe wałowi o średnicy 88 mm
Bardzo proszę o opinię na temat przejścia w opryskach na rozstaw 225cm. Konkretnie chodzi mi o kukurydzę i opryski dużym opryskiwaczem (5000l). Czy są jakieś przeciwskazania? Czy przy takim rozstawie będzie można korzystać z tura w ciągniku (NH t6050)?
Na razie refleksja jest taka, że wtedy nie będzie można jeździć po śladach ciągnika z siewu.
    • Przez artur04c
      Szukam wilgotnościomierza do zbóż i jest na rynku nowy za 700 zł, ale podejrzewam, że jest chiński. Czy jest sens taki kupić? Są używane Dramiński, ale nie wygląda to za ciekawe w użytkowaniu (bardziej pasuje on stacjonarnie) i jak to z używanymi modelami bywa tego nikt nie wie. Tak samo są modele, które mielą, a inne tylko na docisk. Które polecacie ? Pozdrawiam.
    • Przez kadol
      Cześć, planuję stworzyć dokładny model 3D ciągnika Ursus C360 w programie Fusion 360, który byłby dostępny dla wszystkich. Dzięki temu każdy mógłby projektować własne modyfikacje i zlecać ich wykonanie, bazując na rzeczywistych wymiarach, bez ryzyka, że podczas pracy zabraknie miejsca i trzeba będzie na nowo przemyśleć niektóre rozwiązania, co mogłoby generować dodatkowe koszty. Uważam, że takie dane mogłyby być przydatne dla szerszej społeczności, ponieważ, patrząc na projekty takie jak Zduntrac, widać, że ludzie mają ciekawe pomysły na tworzenie nowych rzeczy na sprawdzonych konstrukcjach.
      Zanim jednak zacznę, chciałbym się upewnić, czy nie duplikuję czyjejś pracy. Czy ktoś wie, czy istnieje już dokładny model Ursusa C360 (mam na myśli każdą najmniejszą część, nawet podkładki)? Jeśli taki model już istnieje, bardzo proszę o link.
      Z drugiej strony, brakuje mi dokumentacji technicznej, szczególnie przekrojów i wymiarów poszczególnych części. Czy ktoś z Was wie, gdzie można takie dane znaleźć, kupić lub czy są one gdzieś dostępne? Ostatecznym rozwiązaniem byłoby rozłożenie mojej starej "sześćdziesiątki", wykonanie pomiarów i przeniesienie ich do Fusion 360, ale to byłaby ostateczność, której wolałbym uniknąć.
      Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
    • Przez PaweCigo
      Dzień dobry
      Jakiś czas temu kupiłem stary ciągnik rolniczy do użytku hobbistycznego. Skończyłem remonty i ogarnięcie jego ale mam problem z oponami - są krzywe i biją podczas jazdy (tylne). Przy 14km/h jest w miarę ale przy 20 już średnio da się jechać. Jak podniosę na lewarku to biją ale nie liniowo ale tak jakby w jednym obszarze były "wytarte".
      Chciałbym jeszcze trochę na nich pojeździć bo jak już będę zmieniał to pasowały by wypiaskować obręcze, rotor i a dodatkowo one wyglądają całkiem nieźle. Słyszałem, że to może być efekt długiego postoju ale czy da się coś z tym zrobić?
    • Przez AdrianFanDeutz
