kupiłem nie dawno mf 6180 z rewersem elektrohydraulicznym i mam takie pytanie czy gdy się zatrzymuję i wciskam sprzęgło ciągnik jest cały czas na biegu można bez niczego sobie przełączać na tym rewersie czy przy wciśniętym sprzęgle nie powinno się przełączaś rewersu
Nie za bardzo kapuje twój post ale hmm może o to Ci chodzi. Jeżeli masz rewers elektrohydrauliczny i np bieg 2 to bez sprzęgła możesz zmienić kierunek jazdy za pomocą rewersu. Jak to jest przy postoju i wbitym biegu itd to myślę że wygląda to w ten sposób ze możesz mieć sprzęgło wciśnięte. Najlepiej spróbuj:)
wiem że przy takim rewersie przełącza się go bez sprzęgła ale nieraz trzeba się zatrzymać na nieco dłużej a wyłączać za każdym razem bieg np;przy orce na małym kawałku z pługiem obrotowym 5 to trzeba się na chwile zatrzymać na wciśniętym sprzęgle i czy wtedo powinno się czy raczej nie manipulować rewersem bo to że na wciśnietym sprzęgle to wiem że się da go przełączać o to mi chodz tyle że czy na dłuższą metę nie spowoduje to jakichś awarii bo skrzynia w tych modelach z półbiegami i rewersem po jakieś usterce przaktycznie w naszych warynkach jest nie do naprawy
nie rozumie tego określenia bieg naturalny ale chodzi ci pewnie o to że ciągnik nie ma włączonego żadnego kierunku jazdy, ja mam rewers elektrohydrauliczny i niem takiego czegoś, cały czas musi byc włączony jakiś kierunek jazdy
Wg mnie takie przełączanie nie powinno uszkodzić skrzyni gdyż ciągnik nie znajduje się w ruchu a ten rewers możesz sobie przełączać nawet chwile przed wciśnięciem pedału sprzęgła
ten rewers wogółe nie wymaga sprzęgła używa się go podczas jazdy oczywiście przy razsądnych prędkosciach nie wciskając nigdy sprzęgła ale właśnie czy jak jednak wciśniemy czy to nie wpływa na skrzynie na dłuższej mecie negatywnie
Dla mnie to jest jakiś właśnie dziwny przypadek, że kolega nie wciska sprzegła przy zmianie kierunku jazdy widocznie ktos coś tam już musiał grzebać i to uprościł.
Kolego gangster nikt nic nie zmieniał i nie uproszczał. Po prostu rewers elektrohydrauliczny już tak ma w oryginale. Rewers mechaniczny potrzebuje sprzęgło a w elektrohydraulicznym robi to za ciebie mechanizm hydrauliczny. Jak się mylę to poprawcie:)
W 6180 można przełączyć rewers w czasie jazdy ale kierunek zmieni się dopiero po wciśnięciu czujnika pod sprzęgłem. Może u Ciebie ten czujnik jest na stałe "zmostkowany". Nie wiem czy jest to wykonalne, to tylko taka moja hipoteza.
Ja to rozumiem tak ze .. jedzie jedzie jedzie wciska sprzeglo ciagnik lekko przystaje i zmieniam kierunek jazdy rewersem z wbitym biegiem i puszczam jedzie do tylu SAm osobisci tak robie bo lzej pusze sprzeglem niz rewersem ktory powyzej 1 biegu zaczyna lekko szarpac albo to moje zludzienie..
ja już się pogubiłem w waszych wypowiedziach. Czyli w serii 61XX trzeba wciskać sprzegło podczas zmiany kierunku jazdy czy nie? i czy można przełaczac podczas jazdy ciagnika czy trzeba się zatrzmać, przełączyc i wtedy jest ok?
trzeba wciskać sprzęgło jeśli nie wciśniesz zaczynają mrugać światełka jazdy do przodu i tyłu i wyje żeby zmieniać kierunek wciskasz sprzęgło przełączasz czekasz na sygnał puszczasz sprzęgło i jedzie w drugą stronę
pare dni temu ogladałem MF 6150 i nie było w nim żadnego sygnału dzwiekowego ale sprzegło wciskałem z przyzwyczajenia:) ale własnie dziwnie migały lampki od kierunku jazdy. migały raz jedna raz druga. dlaczego tak mogło być?
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
