Ja kupiłem agr.up_siew euromasz 56 talerze wał rura +,hydropak na 2silownikach 2.5 metra.puszcze go z poznaniakiem.pociagnie go Zetor 12111.Agregat podobny 2lata temu sprawdziłem u brata na swoim zetorku ciągnął sciernisko aż fuuuuurczalo
Podaj więcej informacji.
Jakiej szerokości chcesz kupić agregat?
Jakie masz ziemie?
Masz już siewnik czy siewnika też szukasz?
Zamierzasz uprawiać ściernisko po żniwach czy do podorywek masz już maszynę?
Jakie fundusze chcesz przeznaczyć na zakup?
Więcej informacji zaowocuje szybszą pomocą i otrzymasz więcej przydatnych porad.
Już Ci mogę podpowiedzieć, że agregat talerzowy jest ciężki.  Np. Zestaw 3 metry - agragat talerzowy + siewnik zbożowy + jakiekolwiek zboże = ponad 2 tony...
Jak to ma pracować z MTZem - masa ma bardzo duże znaczenie.
Jeszcze jedno pytanie dopisze, żeby spamu nie robić. Ile ha rocznie masz zamiar obsiewać? To też ma znaczenie, bo na kilka to wystarczy coś z tych tańszych firm a jak kilkadziesiąt to już lepiej zainwestować w coś lepszego.
Poniżej padła propozycja brony aktywnej. To jakieś rozwiązanie, ale na gleby lekkie to się nie nada. Piach to do siewu byle bronami uprawisz, więc aktywna to zbędny rozpylacz. Do tego wolniejsza praca i moc na WOM musi być.
Edytowane przez Tworkowiak
ja bym sie nie zastanawiał nad talerzami czy rabkami tylko wziął prone aktywna i spokój, najlzejsza nie martwisz się o warunki a ciągnik bedzie miał lżej
Też jest rozwiązanie
Do ciągnika 81km jak już talerzowy to te 2,5 chociaż po z pięciu z siewnikiem da radę? Może przemyśl a kup zwykły agregat z przednim wałem. Powiem tak też był plan kupić uprawowo siewny Unii 3m ale się z tego pomysłu zrezygnowało.
Mam pierwszy sezon agregat aktywny 2,5 m  na wale rurowym i do tego siewnik amazone d7 junior w którym mieści sie ze 120 kg zboża i siewnik ma ze sto kilo(od strony przekładni bez problemu podnosze do góry pusty (chłop jestem mikry do 50 kg jakoś daje rade ale wiecej  nie) z całym zestawem nie ma problemu podnosi po całym dniu lekko a z przodu mam 500(niby ale wg pojemności tak powinno być a może wyszlo ze 400) kilo ale raz robiłem próbe na prostym polu  bez  to nic mu się nie działo (a tak mam same  gory potężne).
Jedyne co dostaje po tyłku to silnik w ile jak uprawiam.
Mustafa napisz do użytkownika turtojs. On ma agregat Tolmetu półzawieszany 2,5 m z siewnikiem Amazone do MTZa. To byłoby dobre rozwiązanie również dla Ciebie. Jeśli stać Cię na taki agregat i nie masz jakichś malutkich działek to będzie najlepsze wyjście skoro chcesz talerzówkę do siewu i uprawy pożniwnej.
https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/630469-agregat-talerzowy-tolmet-polzawieszany-25-metra/?st=10#commentsStart
Podepne się do tematu. Na jesień będę szukał agregatu do 8145. Mam ciężkie gleby i parę górek, wiec zwykły bierny przedni wałek, dwa rzędy zębów, wal na tyle. Rocznie będzie obsiewane 15ha tylko, wiec nie mam zamiaru się szarpać na cos drogiego.
Najtańsze co znalazłem to euromasz-nieco ponad 6tys zł i janpol - ~5,5 tys. Ktoś miał może z ta druga firma do czynienia?
Na przód są walki dzielone, ale lepiej gładkie, czy uzębione?
Na tył w standardzie rurowy. Czy strunowy nie byłby lepszy? Jeśli tak, o jak w przypadku przedniego-lepszy gładki, czy uzebiony? Packer nie byłby za ciężki? Wolalbym, żeby ciągnik miał dość lekko z zakupionym zestawem.
Zetorek ma jeden siłownik pomocniczy, pompa (jeśli poprzedni właściciel nie kłamał) gdzieś 2lata po wymianie. Z przodu jest ~450kg nakładu.
Ktoś cos bardziej lub mniej mądrego powie?
    • Przez Zetix
      Witam!
      Potrzebuję waszej porady. Mam na oku bronę wirową marki SICMA. Brona od niemca (płacze do dzisiaj za nią) mam faktury na 1000pln z wymiany łożysk + uszczelniaczy tej jesieni. Zalana świeżym olejem, pracuje cichutko i nie widać wycieków. Wszystko pięknie, ale mam pytanie odnośnie tego hydropaka, czy przy nim nie powinna być jeszcze jakaś rama na zaczepienie siewnika (krótkie cięgno) ? Jak z częściami do takiej brony? Nie ma żadnej też informacji na jakich obrotach ma pracować, może miał ktoś z taką broną do czynienia? Zęby nie są już pierwszej świeżości więc to mam z tyłu głowy. Jaki może być +- koszt do takiej brony?
    • Przez MarcinKa
      Jakim wałem zastapić standardowego packera w aktywnym agregacie jak w tytule?
      Żeby w miarę równał pole ale nie było problemu z ciągłym zalepianiem.
      Może ktoś wymieniał?
    • Przez thesykacz
      Witam brona Niemeyer kr252 ma takie luzy i z jednego wirnika przecieka olej jak się zabrać za kasowanie luzów i wymianę uszczelniacza? Da się te luzy w miarę ogarnąć?
      IMG_0050.mov
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Chciałbym się Was poradzić w kwestii agregatu, stricte do uprawy przedsiewnej. Aktualnie używam 3 metrowego agregatu na zębach sprężynowych (dokładnie takich jakiego zdjęcie załączam), szerokich, dość rzadko osadzonych z podwójnymi wałkami strunowymi. Ziemię mam 3 - 4 klasy. Nie jest to glina. Planuję w tym sezonie kupić coś, co lepiej będzie zagęszczało glebę. Niestety po tym moim agregacie jest bardzo miękko i to nie jest to, co chciałbym uzyskać. Słyszałem opinie, że bardzo fajnie w tego typu pracach, sprawdza się brona redlicowa czy jak inaczej ją zwą, brona ciężka. Oczywiście również z podwójnym wałkiem strunowym. Niestety na rynku, zwłaszcza wtórnym, nie ma zbyt wielu tych bron. A jeśli nie brona redlicowa to co byście mi polecili do tego typu uprawy? Zależy mi przede wszystkim na wyrównaniu pola przed siewem i na zagęszczeniu ziemii bo w tym momencie, podczas siewu, mam tak po tym swoim agregacie miękko, że redlica siewnika, w zasadzie nawet bez docisku, zagłębia się pod własnym ciężarem głębiej, niż powinna. Że już nie wspomnę że ciągnik to się zapada dobre kilka centymetrów. Owszem, pole jest w miarę ok wyrównane ale co z tego jak jest strasznie miękko. Żebyście mnie źle nie zrozumieli i zaraz nie napisali żebym sobie pole uwałował. Nie, nie chcę uzyskać efektu klepiska ale sami wiecie, że jak na polu jest miękko to też się słabo sieje.
    • Przez Mateusz291992
      Witam. Użytkuje ktos agregat uprawowy firmy dziekan apollo kompakt z przednim wałem? Jak jest z dociskiem tylnych wałków w agregacie tego typu?
