MF 3065 - Podsufitka
Przez paulo890625
czy jest mozliwosc przerobienia instalacji elektrycznej przy 3065 z 2 akumulatorów 12V na jeden duzy akumulator?
Przez Marcin91
W moim kombajnie, dokładniej w kabinie, zaczęła odstawać tapicerka. Wygląda to bardzo brzydko. Może ktoś z was wie co to za materiał jest tam wykorzystany, do samej blachy jest przyklejona jakaś gąbka, ale czy jest to zwykła gąbka czy jakaś specjalna? Na tą gąbkę jest przyklejona jeszcze taka warstwa materiału jakby siatka, co to takiego dokładniej jest może ktoś się orientuje? A może ktoś ma pomysł czym fajnym można to wszystko zastąpić?
Póki co różnie to jest, miejscem odstaje sama ta siatka od gąbki i wisi brzydko, a miejscem odstaje razem z gąbką i nie bardzo wiem jak to ratować, a może da się jakiegoś kleju użyć co to po wyschnięciu nie będzie po nim śladu?
Tak myślałem o wykorzystaniu pianki tapicerskiej, ale czy to jest to samo co mam obecnie i czy sama ta pianka zda egzamin czy dałoby się coś na nią jeszcze przykleić?
Przez RedPower
Zauważyłem że WOM hałasuje (załączam video w oddzielnym linku ponieważ nie mogłem załączyć w załączniku). Hałasuje na obrotach 540 i 1000. Co może być przyczyną? Link do pliku Video: http://www32.zippyshare.com/v/ezjfS9Pp/file.html
Dodatkowo obok dźwigni do ustalania obrotów wałka jest dźwignia która stoi ( nie da się nią ruszyć) do czego ona służy i co zrobić żeby ruszyła.
Przez RedPower
Dziś przy odśnieżaniu zepsuł mi się przedni napęd. Mianowicie wogóle się nie włącza (ikonka się świeci). Gdy tylne koła się ślizgają wałek od napędu wogóle się nie kręci. Przy większych prędkościach coś hałasuje (łorgot). Co mogło się zepsuć?
Przez RedPower
Pierwsza sprawa tyczy się klimatyzacji a dokładniej dobicia czynnika.
Ile czynnika klimatyzacji wchodzi w układ w MF 3065 - gdzieś czytałem że około 1,8 kg czy to prawda?
Gdzie można się wpiąć aby nabić klimatyzację?
Druga sprawa dotyczy czyszczenia skrzyni.
Wiec tak... w w moim mf'ie był problem z ciśnieniem oleju w skrzyni (hydraulika wewnętrzna) http://www.agrofoto.pl/forum/topic/173583-mf-3065-ci%C5%9Bnienie-oleju-w-skrzyni/ . Nie moglem sobie z tym poradzić dlatego ciągnik poszedł na warsztat do mechanika. Został wymieniony olej w skrzyni oraz filtry poprzedni był zanieczyszczony według mechanika. Gdy ciągnik został zrobiony mechanik poinformował że olej został trzy razy wymieniony u nich w warsztacie w celu przeczyszczenia skrzyni (łączny koszt "wymiany" oleju około 3 tyś) I tu pytanie czy takie czyszczenie skrzyni jest prawidłowe? Moim zdaniem mechanik poszedł na łatwiznę nie patrząc na koszty. Według mnie wystarczyło dokładnie pospuszczać olej z przewodów siłowników (wspomagania) chodniczki oleju itp i to by wystarczyło. Dodam że mechanik wymieniał pompę hydrauliczną więc również miał dostęp do wnętrza skrzyni.
Massey Ferguson 3065 brak mocy
Podsufitka - Ursus c330
