Massey 3080 odpalił i zgasł
Przez manik
Przez marcin80wlkp
Przez xzibit0000
Przez darkowe1
Przez szymon628
Problem z odpalaniem New Holland t6050 na rozgrzanym silniku
Massey Ferguson
