Witam. Odkręciłem wał napędowy i wyjąłem . Dalej odkręciłem tą tulejkę od wałka. Ukazał się wałek frezowy . Na nim jest nakrętka . I co dalej ? Ona rusza się trochę w prawo i lewo ale nie da się dalej odkręcić . Dodam że ten wałek rusza się w przód i w tył i ma luz na boki . Proszę o szybką odpowiedź .
Sorki szybko pisałem. Nie ma nic. Rusza się w prawo i w lewo trochę a jak się chce odkręcić to jest opór i nie da się
Edit. Obejrzałem nakrętkę i jest pogieta w dwóch miejscach żeby zabezpieczyć przed odkręceniem.
Edytowane przez miles3147
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
