zastanawiam się czy można zwiększyć moc  o ok 20km w tym modelu do tyle jest potrzebny mocniejszy ciągnik a nie chcę zmieniać maszyny i jaki koszt tego dodam że to silnik bez sterowania elektronicznego
dawke na pompie podniesc, spali wiecej ale i mocy dostanie, jak wiecej paliwa pojdzie na gary to i ciut cisnienie doladowania sie podniesie bo bedzie wiecej spalin. Ale czy 20km wyciagnie to nie wiem.
Dawkę na pompie a turbinę to trzeba by też przeregulowć, bo ma zawór upustowy i większego ciś. nie da bez regulacji. Z tych sil. wyciągano 10km więcej w 8120 więc tyle na pewno można tymi dwoma regulacjami.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
