Pomocy ! Czy ktoś da rade wytłumaczyć mi jak dobrać się i zmienić przewody hamulcowe (te co wychodzą od cylinderków) tylko tak żeby nie trzeba całego ciągnika rozbierać :) Z góry dzięki za odpowiedzi :D
mogą być zapieczone zarówno przewody jak i odpowietrzniki ,więc nie zawsze da się zrobić bez ściągnięcia zwolnicy .
Jak jeszcze nic nie było robione od czasu montażu w fabryce to radziłbym ściągnąć zwolnicę i przejrzeć  i przeczyścić wszystkie elementy  bo jak przewody do wymiany to i cylinderki mogły się zapiec i szczęki .
Zwolnicę odkręcasz na śrubach wchodzących w tylny most  (nie rozkręcaj mocowania tzw. pochwy do zwolnicy )  ,wyjmujesz z mostu i masz dostęp -wcześniej poluzuj taśmę hamulca ręcznego
    • Przez Mario10
      Cześć,
      Remontuję Zetora 7211 i podczas odpowietrzania hamulca pękł wężyk gumowy od pompki hamulcowej lewy. Prosze o pomoc jak dostać się najlepiej do wężyka i pompki hamulcowej czy da się od środka z kabiny odkręcając z przodu pedały czy trzeba ściagać maskę i szukać dojścia od przodu ciagnika?
      Znalazłem zdjęcia w internecie ale nie bardzo wiem czy trzeba wszystko rozbierać aż tak aby wymienić lewy wąż hamulcowy moze jest prostszy sposób?
    • Przez Inch20
      Jak w tytule: W zetorze 7211 pedał hamulca hamuje sam ciągnik, za to ręczny już nie, w przyczepach na odwrót - wciśnięcie pedału nic im nie robi a ręczny działa jak należy
    • Przez center
      Witam Dzis chciałem przedymić mojego 7211 zapalił bez problemu jak gdyby nigdy nic, ale nie chciał ruszyć i gasłRazz no patrze co jest a tam mi hamulce zblokowało rózszałem pedałami ręcznym nic nie pomagało ciagnik stał jak przymarzniety do betonu hehe dopier wrzuciłem jedynke terenowa gazu i przewalczyło to i byo dobże u was tez tak jest czasami ?
    • Przez mf390
      Witam, czy z zetorze 8540 można odłączyć instalacje hamowania hydraulicznego do przyczepy?
    • Przez kuba13x
      Jak zdemontować linki od hamulca ręcznego i linke od sprzęgła wom?
