Ursus 1224 problem z uciągiem pługa obrotowego.
Witam. mam problem z uciągiem pługa ursusem 1224 mianowicie miał bardzo ciężko w ziemi nie mogłem nabrać prędkości. jest to nowy pług agro maszu PO3. jak patrze po filmikach jak ludzie orzą 4 skibowymi pługami szybciej jak ja 3 skibowym to myślę że coś jest nie tak.jakbym mu założył 4skiby obrotowe bo by nie pociągnął.dodam jeszcze że na drugi dzień na tym samym polu, założony do tego samego pługa został john deere 90km i tego pługa nie czół co mnie doprowadziło do osłabienia więc teraz szukam przyczyny dlaczego ma tak ciężko. w transporcie z kukurydzą 12 ton wychodził pod góry bez redukcji biegów bo ma pompę podkręconą że dymi jak lokomotywa. jest to stosunkowo nowy nabytek bo nawet pół roku go nie mam i czeka mnie kapitalny remont. w skrócie pługa nie ciągnie przyczepy ciągnie.  jeśli ktoś może pomóc z góry dziękuję.
pług jest ustawiony dobrze coś tkwi w ciągniku. podnośnik będzie dany na regulację bo nie działa jak powinien na tym mechanizmie dźwigienkowym. i wyczuwałem że raz kiedyś przedni napęd szarpał. ale uważam że to nie jest jeszcze to.
Po prostu albo silnik do remontu, (oleju nie bierze? Nie grzeje się?) albo masz coś zjebane w skrzyni na wolniejszych biegach, skoro mówisz że w transporcie ładnie śmiga.
moze juz pompa jest do regeneracji oraz wtryski moze juz leją   co do przedniego napedu jak szarpie to sie tarcze wyrobiły w przystawce od przedniego napedu i je mozna zamienic na sprzegło kłowe.
Ogumienie mam dobre klocki jeszcze grube. przód 420/70 tył 18.4 dość szerokie i jeszcze z tego ciągnika najlepsze co jest. silnik jest skończony ciśnienie oleju schodzi do zera dosłownie ale oleju bierze tylko szczyptę. ten podnośnik mnie zastanawia czy jak on nie działa dobrze czy jest to przyczyną no i skrzynia albo sprzęgło. Silnik ma uciąg dobry pomimo braku ciśnienia
a może przedni napęd nie działa ja w proximie jak przedniego napędu nie włączę to też ledwo idzie z 3 w obrocie. jak tylnie koła mieszają a przednie nie ciągną to i prędkość mała
albo wzmacniacz momentu do remontu albo za mało oleju w skrzyni biegów
wzmacniacz momentu i mikro pompkę mam dobrą 12 atmosfer ma. jeśli byłoby mało oleju a nie jest to czego byś się spodziewał? napęd na hydrostacie nie jest żeby nie ciągnął.
przód ciągnie od czasu do czasu jak lewą stroną był w bruździe o szarpał i czuć było ze się rozłącza ale tylko lewą stroną prawą ani razu. grzebać się nie grzebał tak mocno raz kiedyś zamielił kołami bardziej jakby skrzynia go trzymała. Czy podnośnik ma funkcje że się ustawia pług pływająco że sam sobie reguluje po przez zawóz szokowy??
Edytowane przez KarolGo
z tego co piszesz to przedni naped slabo ci ciagnie , mialem podobnie, prawdopodobnie gubi cisnienie
w tej przystawce od przedniego napedu na wałku sa pierścienie i gdy sa wytarte a czasami nawet popekane to nie bedzie dobrze ciągnał i nawet wymiana tarczek na nowe nic nie pomoże
sprawdz to  najpierw
sprawdz to  najpierw
zobaczę to zaraz wezmę książkę i muszę zacząć działać. ogółem mam pecha co do ciągników:P
A co mało to filmów jak 60-tkami ciągają trójki obrotowe  :) Dla mnie ciężkie ursusy to nieporozumienie, to miało prawo bytu 40 lat temu, autorze sprzedaj to i kup jakiś zachodni ciągnik 80-90 koni i będziesz pan zadowolony
On Ci kolego nie daje rdy ciągnąć stego co zrozumiałem ( jakby miał cały czas wączony żółw ) powód może być banalny zabity filtr oleju od skrzyni z lewej strony masz dwa jeden sito do czyszczenia a drugi wymienny .
Miałem tak w 16-sce też sama siebie blać nie mogła ciągnąć po wymianie ich jest ok .
Może i u Ciebie tak samo sprwadź to .
 kolego gdybym zamontował ten pług do 60-tki to by go złamał z pół bo ten pług waży 1250kg. gdybym kupił zachodni 80 km nie ratuje mnie bo pług go przeważy.... Pomyśl sobie pawel885  że sprzedałem john deere 3140 (100KM) bo był tak zajechany że mógłbym ładować w niego tysiące złotych i końca nie widać. na używany zachodni ciągnik nie dam się drugi raz nabrać. kupiłem ursusa okazało się jednak że jest tylko troche w lepszym stanie co ta stara lokomotywa ale teraz zostaje się koszt napraw ile kosztują części JD a ile do ursusa... za samą pompę hydrauliczną miałem dać 3tys zł gdzie to był początek napraw przy JD a teraz ile za 3tys PLN można naprawić 1224?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
    • Przez Adam20000
      Dzień dobry
      Planuję pomalować swojego ursusa 1201.Jaką polecacie farbę na blachy kolor żółty. Chciałbym aby malowanie pasowało jak najbardziej do oryginału. Ursus  jest z roku 1981.
    • Przez derxyyy
      1.Dzień dorby mam pytanie zna ktoś na internecie lub wie jakie siedzenie polecić do 1000zł do ursusa 914 mogą być linki? 2. Oraz mam pytanie podesłał by ktoś na je zamocować jak zrobić całe mocowanie lub gdzie można także kupić z góry za odpowiedzi będę wdzięczny. 3. Wie ktoś gdzie można kupić Płyte/Podstawę siedzenia do ursusa 914 z pasującym siedzeniem ?
