petrygo, tedex czy inny diabeł. jak nie oszukany to każdy dobry.
do tego właśnie zmierzam ale ludzie potrafią skomplikować se życie tak jakby na gospodarstwie ważniejszych problemów nie mieli.... ja leje jakiś płyn z Auchana, co kilka lat wymiana i tyle. Nic się nie grzeje, nic się nie rozszczelnia i jakoś przy -25 nic nie zamarzło w tych moich 30letnich łupciach
Można kupić w markecie za 10-15 zł ale niestety piszą do -35 stopni a jest do 17 i stać się nic nie stanie tylko kasza się zrobi.Lepiej kupić miernik stężenia płynu który kosztuje 15-20 zł polski i kupić koncentrat i rozrobić do danej wartości.
ją tu nie widzę wogole problemu. nalej tak jak ci producent płynu zaleca albo zrob mocniejszy jeśli uwazasz. ze tak trzeba i tyle. dobranoc.
petrygo zalane 5 lat temu w reni i 2 sezony w jeleniu, przy takich mrozach bez oznak krzepnięcia, więc nie wiem po co sobie życie utrudniać
co do marketówek szkoda pieniędzy, jak już ktoś wspomniał zamarzają w wyższych temperaturach niż deklarowane na opakowaniu
Odradzam kupowania płynów w sieciówkach, gdyż większość bazuje na kranówce a nie wodzie destylowanej, dlatego oprócz tego, że nie trzymają deklarowanych parametrów to niszczą silnik podobnie, jak zwykła kranówa.
Większość producentów płynów, szczególnie tych popularnych zaleca wymianę płynu co 2 lata. Tylko najlepsze płyny (i tylko pod warunkiem, że są wlane do czystego, sprawnego układu chłodzenia) wytrzymują dłużej - nawet 5 lat (np. Prestone).
Większość płynów kupionych w sklepie motoryzacyjnym będzie odpowiednia, ale nie tych w sieciówkach.
Tanie podróby bardzo łatwo sprawdzić i przekonać się naocznie, obserwując zanieczyszczenia na spodzie pojemnika z "płynem". Może się zdarzyć, że także Prestone jest podrabiany lub produkowany specjalnie w gorszych parametrach.
Opowiem zabawną historyjkę mówiącą pewną prawdę: Jaka jest różnica między sokiem a napojem? Sok powstaje z owoców, zaś raz w tygodniu płuczą kadzie i aby nie wylewać do ścieków produkuje się z tego napoje. Taka jest także różnica między markowym a podrabianym produktem lub kupionym w sieciówce.
to samo słyszałem o olejach z marketów... póki co wspomniany płyn z Auchana przy -25 ma się dobrze a czy był zrobiony na wodzie destylowanej czy kranówce to.... mi to dawno jedno tym bardziej jeśli traktor przez 15 czy 20 lat jeździł na wodzie to może i lepiej że nie wypłucze całego tego kamienia
Być może trafiłeś na dobry produkt, tego nie wiem i nie kwestionuję, bo trudno wypowiadać się na temat czgoś, co nie widziałem.
Mam znajomych pracujących w przy produkcji płynów jednej ze znanej marki i tylko z ich relacji wiem o takich praktykach.
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kamilmok
      Z racji tego ze zakupiliśmy przyczepę 8 tonową to zastanawiam sie czy ten nasz zaczep górny który zaczepia się w miejsce łącznika bedzie napewno bezpieczny ? mocowany na 6 śrub jakoś średnio mi się podoba
      czy lepiej kupić całą konsole zaczepową ? jak myślicie ?
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez Kolo12
