Spotkalem sie z tym juz wczesniej i interesuje mnie na jakiej zasadzie to dziala...czy przez WOM, blokowanie jednego kola poprzez rozdzielenie hamulca czy silniczek hydrauliczny...wydaje mi sie ze przez to ostatnie chyba... Jak to jest??
Po filmiku sądzę żę silnik hydrauliczny - idą dwa przewody hydrauliczne, łatwo zmieniać obroty.
Na same hamulce pewnie też by szło, ale ruch nie byłby taki płynny.
Świetny pomysł jak jest tam silnik hydrauliczny to potrzebny tylko TUZ i przewody to jest dobre przy mniejszych kawałkach ziemi banalne w obsłudze ciekawe czy jakaś firma takie cudo produkuje bo na pewno by się sprzedawało jak widać na filmiku dużo ułatwia pracę.
Moja technika zawracania również dąży do minimalizacji uwrocia. Np. chcę nawrócić w prawo. Ok 11-12 metrów przed końcem pola zaczynam podnosić maszynę, skręcam koła w lewo dusząc jednocześnie lewy hamulec. W tym czasie mam maszynę już całkiem w górze. Szybka kontra kierownicą na maxa w prawo, prawy hamulec i... Tuż przed sobą mam kolejny rządek. Ani razu nie dotykam sprzęgła. Uwrocie wychodzi mi niecałe 8 m.
Chyba nic lepszego nie można było wymyślić. Chylę czoła przed tym co to wymyślił. Jednym słowem genialne!!!
Jeśli się nie mylę to wystarczą dwukierunkowe siłowniki przy przednim TUZie, trochę żelastwa (rama) i przekładnia hydrostatyczna. Po prostu świetna robota!!!
Ja też używałem hamulców zwłaszcza przy zestawie 1222 na blixniakach + uprawowo siewny. Jednak takiemu nawracaniu do płynności rozwiązania z filmiku wiele brakuje. Im cięższy i dłuższy zestaw tym płynnośc ruchów nabiera większego znaczenia.
Ale co patent ludzie wymyślili ;) myśle że hamulcami to nic nie operuje, koło z przodu załatwia wszystko :)
A właśnie ze gościu na filmiku operuje musi blokować jedno koło dla płynności ruchu.
z tego co ja zaobserwowałem to hamulców nie używa bo jedno koło obraca się w przód a drugie w tył
pomysł i wykonanie bardzo mi się podoba a jeśli ktoś na tuz albo tura to nie jest trudne do wykonania
A ja znalazłem jeszcze jeden ciekawy aspekt tego rozwiązania... To przednie koło można zalać cieczą i może posłużyć jako obciążenie ;) A link do filmu dawno temu był podany w temacie z linkami do YT. Musiało Ci @deer umknąć :) Ciekawe ile czasu zaoszczędza w porównaniu do standardowego nawracania... ??
"The front wheel drives the tractor to turn left or right by hidraulic power .
NO USE OF BRAKES
NO USE OF GEAR
bye "
bez hamulców i sprzęgła, napęd hydrauliczny - jeśli dobrze tłumaczę :)
@wsk125ccm dokładnie tak jak przetłumaczyłeś ...bez chamulców i sprzegła no i oczywiscie bez zmiany kierunku (przełozenia) ''''''widziałem to wczesniej poprostu miód robota .......tak to mozna nawet najgorsze kawałki obrabiac ;):)
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
