witam mam problem polegający na tym iż kierownica w moim claasie strasznie ciężko chodzi tak jak by w ogóle nie było wspomagania... czym to może być spowodowane :) ???? pozdrawiam :)
Ale ciężko sie kręci bez wzgledu na obroty??
Bo jesli układ juz starszy to działa dopiero na wyzszych obrotach( zwiekszonym przepływie pleju)
Może masz za małe cinienie w układzie spowodowane otwartym zaworem przeciażeniowym w orbitolu.
Jak jest mało oleju to wspomaganie bedzie chodzić, co najwyżej będzie problem z podnoszeniem hedru do góry, badz po podniesieniu przyspieszacz nie bedzie reagował.
A jak z reszta hydrauliki? Działa szybko? Czysty filtr oleju?
Pozom oleju jest oczywiście ważny ale stan pompy i paska również.U mnie jak pompa była podjechana to kierownica chodziła w miarę lekko, ale jak jednocześnie podnosiłem cheder albo otwierałem rurę wysypu to masakra.Po regeneracji pompy jest super.Orbitrol również regenerowałem (przeciekał) ale nic to nie zmieniło.
Filtr jest w zbiorniku (magnes z sitkiem miedzianym) i warto do niego zajżeć.
Znaczy sie jak unosisz ten kombajn?? Możesz to jakos bardziej wytłumaczyć.
Jeśli podnosi ci heder na wolnych obrotach i to jeszcze na rozgrzanym oleju to pompa bardzo dobra.
Poszukaj zaworu przelewowego w orbitolu. Albo masz uszkodzony orbitol albo tylko zawór. Może jego podkręcenie wystarczy.
podnoszę go w taki sposób ze gdy opuszczam heder to nie na ziemie tylko na palety i gdy opuszczę maksymalnie w dół do przednie koła unoszą mi sie w w górę a co do podnoszenia hedru podnosi znakomicie jak i na gęstym oleju tak i na rzadkim najgorzej to martwię sie tym iż ten orbitrol trochę cieknie i czy to nie jest wina tego problemu...
no na serio podnosi go do góry na tyle ze mogę desek pod koło podłożyć... i to chyba jednak wina tego orbitrolu ciekawe czy sie to da jakoś naprawić?? uszczelnić??? czy wiymienic trzeba na nowy odrazu???
No raczej sie da wymienic uszczelnienia. Trzeba byc jednak bardzo ostrożnym przy jego rozbieraniu jak i składaniu żeby wszystko znalazło sie na swoim miejscu. Albo oddac do regeneracji.
Najlepiej sprawdzic manometrem jakie cisnienie przychodzi do orbitola i jakie wychodzi. Może wystarczy podkręcic zawór przeciażeniowy i bedzie działać gorzej jak mocno kapie.
Cisnienie mozna także sprawdzic podłaczająć węze pod jakiś siłownik(np. od podnoszenia motowideł) Jesli oczywiscie przewody na to pozwolą.
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
