Najprostszym chyba sposobem to sprawdzenie polegające na wsłuchaniu się w turbinę, podczas dodawania gazu jak i pracy pod obciążeniem powinno się słyszeć charakterystyczny gwizd, jeśli go nie słychać to prawdopodobne jest to, że turbo padło, jednak warto jeszcze sprawdzić tak jak napisał @mirasek.
Ja miałem tak w swoim MTZ, przestała gwizdać turbinka, po sprawdzeniu okazało się, że z turba zrobił się młynek do syfu: poszedł wirnik i tulejki.
W 1614 z kolektora idzie do pompy paliwowej wężyk, który zmienia kont wtrysku, wpinasz tam manometr zakresem do 3 bary. I zapalamy po wciśnięciu gazu na max powinno pokazać około 1.5 bara, u nas to sało powietrze zamiast dmuchać dlatego na "ucho" to lepiej do lekarza, a świst był spory i zdziwienie wielkie Turbina do wymiany.
mój wujek tez miał problem z turbina ale w rekordzie 58 z 2002 roku. a mianowicie silnik wykazywał takie objawy jakby juz był dorżniety na amen... kopcił, nie miał siły,grzał sie, przez odpowietrznik w bloku szedł dym takize az ten grzybek wysadziło. i nawet cicnienie oleju spadło... najpierw zrobili głowice, ale to nic nie dało, az w koncu dali do sprawdzenia turbine.... i była zatarta i zajezdzona..... po wymianie wszystkie bojawy ustąpiły i jest teraz git ;) a i jeszcze jedno, do turbiny w ursusie musi byc odpowiedni filtr powietrza i czesto czyszczony, bo wiadomo, jak zapchany filtr to i mniej powietrza a co poprzez to idzie wtedy turbina dostaje , ja miałem w swojej Finnce filtr powietrza od 914 a silnik mam na turbinie. jak wymieniłem filtr na ten od 12XX to i turbina zmieniła głos i lepiej chodzi
Dobrym sposobem i na pewno szybkim jest również sprawdzenie czy w przewodzie który łączy filtr powietrza i turbinkę nie ma oleju. Jeśli jest to już jest nie dobrze z turbiną i jeszcze można by zobaczyć w turbinie na łożyskach czy nie ma luzów. W moim Ursusie 1002 turbina działa znakomicie natomiast w samochodzie jest już dużo gorzej.
Zużycie turbiny można poznać po obecności oleju w rurze łączącej turbinę z kolektorem ssącym a nie jak wcześniej napisałem filtr powietrza z turbiną - sorki za pomyłkę.
Ja wczoraj odebrałem turbinę , pompę i wtryskiwacze z naprawy , wszystko zregenerowali . Założyłem i różnica nie do opisania :P 1014 idzie prawie jak nasz Case 135 km .
a co do gwizdu to nie zgadzam sięz "lysyrolnik" bo nie każdą turbine da się usłyszeć, a daje cisnienie przy pomiarze .Kupiłem deutz fahra z turbo i też zawsze się zastanawiałem czemu jej nie słychać myślałem że padła. zaprowadziłem do mechanika podłączył zegar i okazało się że pracuje bez zarzutu
    • Przez RafałD
      Co myślicie o wykupie fabryki Ursus, modernizacji i wznowieniu produkcji?
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
