A więc tak... W 3512 nie mam świateł krótkich, tzn. są tylko że bezpiecznik się pali. Gdzieś jest zwarcie, tylko nie mogę go zlokalizować. Powód zwarcia znalazłem (śruba od filtra powietrza dotykała do styków od lampy powodując zwarcie). Ktoś miał taki przypadek?? Gdzie mogło nastąpić zwarcie?? Zdjąłem osłonę od akumulatora i po oględzinach nie znalazłem nic niepokojącego, czyżby pod maską nastąpiło zwarcie??
Druga sprawa, nie działają mi światła awaryjne... Po włączeniu przełącznika od awaryjnych nic się nie dzieje ;) ale kierunkowskazy działają jak należy. Czyżby wina leżała po stronie przełącznika??
Od awaryjnych jest bezpiecznik nad akumulatorem (jeszcze ci wycieraczka nie działa zapewne)
So am 2 bezpieczniki na kablu. sprawdź je. (ja obecnie nie mam tam jednego i jest podpięte bez (nie polecam - musiałem podczas ciecia kuku wymieniać kabel od zasilania sterownika sieczkarni bo się zwarcie zrobiło i kabel dosłownie poszedł z dymem ;) )
co do drogowych to dokładnie obejrzyj kabel. może się stopił gdzieś i skleił.
Drogowe - długie
Mijania - krótkie
Poprawione - dzięki
Może być tak jak pisał kolega ;) że przez zwarcie izolacja na przewodzisie stopiła i teraz goły przewód dotyka gdzies do masy.
Ale tak by bylo jesli bys miał wiekszy bezpiecznik który nie chciał sie przepalić.
Tak wiec przewód mógł ci sie jeszcze gdzies przetrzeć .
A do lampy zagladałeś??
właśnie bezpiecznik się pali, ale się nie spalił - za mocny (mądry polak po szkodzie) :angry: Do lampy nie zaglądałem, bo czas mnie gonił...
Myślałem, że jak już zlokalizowałem zwarcie wszystko będzie ok, a tu klapa ;)
Gość Profil usunięty
Jeżeli bezpiecznik się nie spalił to pewnie (wiem, wiem, pewnie nie znaczy na pewno ;):D ) masz gdzieś zwarcie do masy. Musisz przejrzeć przewody od bezpiecznika do samych świateł.
przeczyść skrzynkę bezpieczników, pod akumulatorem znajduje się kostka wiązki przedniej i mógł na nią wylać się elektrolit i dla tego nie działają(ja tak miałem), co do awaryjnych to rozbierz włącznik tam jest taka płytka która ma styki i przesuwa się po drugiej jest to troche złe rozwiązanie ponieważ jest pomiędzy płytkami za duży luz i nie zawsze mogą się stykać (ja też tak miałem) usterka łatwa do naprawy, sprawdź też przy włączniku świateł czy nie oderwała sie część "męska" od wsuwki świateł mijania
Dzięki za wszystkie rady, ale sprawa już rozwiązana kilka dni temu (zapomniałem wyjaśnić na forum). Po zdjęciu maski i obejrzeniu wszystkiego po kolei okazało się że zwarcia nie ma. Ale przy "ręcznym" spowodowaniu zwarcia bezpiecznik wystrzelił jak należy. Okazało się, że był za słaby i zamiast wytrzymywać obciążenie 2 żarówek halogenowych, po prostu się przegrzewał i topił. Wcześniej to nie występowało, ponieważ były zwykłe żarówki. Po wymianie bezpiecznika wszystko wróciło do normy, a ja się niepotrzebnie natrudziłem przy zdejmowaniu "blach" i rozbieraniu wszystkiego.
Do plusów zaliczę dokładne przeczyszczenie klem, przed zimową porą (tak, jak podręcznik zaleca) :)
Temat pozostaje otwarty - "na przyszłość" :)
Elektryka w tym ursusie jest naprawdę źle przemyślana bo całe okablowanie, bezpieczniki, złączki, przełączniki znajdują się w pobliżu akumulatora przez co wszystko nam śniedzieje i to właśnie przez to mamy takiego typu problemy... Po parunastu latach nasz ursus pomyślał i przerzucił akumulator pod podłogę tak jak to było w naszych kochanych C-360...
u mnie to samo "krótkie" działają raz kiedyś i się pali bezpiecznik a zakładany jest dobry, tak jak by gdzieś masowało...
Co Twój post wnosi do tematu? Następnym razem będą %%.
Edytowane przez Elektrotechnik
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Panowie powiedzcie mi ile placiliscie lub ile bierzecie za wymiane instalacji elektrycznej do np C360 i Bizon i ile wam to zajmuje? Mowimy oczywiscie o polozeniu nowej instalacji zrobionej z linek a nie o gotowym szmelcu. Cena oczywiscie robocizny bo mam do zrobienia troche sprzetu bo sam sie nie wyrobie a musze wykalkulowac ile szykowac $$$
    • Przez daniel224
      witam ciągnik landini 160 legend nie odpala reaguje na kluczyk świecą się kontrolki i lampka od pół biegów mruga wyświetla się błąd AL 071 proszę o pomoc
    • Przez mateusz89aaaa
      witam pacjent to mf 5435 nie działa ehr i przyciski na błotnikach,nic nie świeci. Dodam że w tym samym czasie obrotomierz przestał działać, być może jest jakaś korelacja. co by to mogło być?
    • Przez pawelmlt
      Witam szukam posiadacza ładowarki Manitou 737 lub pochodnych wyposażonej w dodatkowe oświetlenie robocze. Ładowarka ma bezpiecznik i wolne miejsce w panelu przycisków oświetlenia dołożyłem orginalny włącznik prąd przychodzi i odchodzi we wiązkę lecz nie mogę znaleźć kostki która za to odpowiada w instalacji ładowarki na zewnątrz. Jest ktoś w stanie podpatrzeć to u siebie ?
    • Przez MarianSR
      Dzień dobry wszystkim.
      Jestem nowym użytkownikiem, bo szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niestety moderatorzy pod żadnym postem nie udostępnili mojego pytania, dlatego tworze nowy temat. Chodzi mi o zwiększenie mocy (chip-tuning). Widzę, że parę osób robiło. Chce się zapytać czy relacje cenowe danej firmy przekładały się do jakości wykonanej usługi. No i oczywiście, jakie firmy polecacie.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za każde wpisy. Miłego!
