To jest kontrolka od ręcznego sprzęgła WOMu, tego które jest obok hamulca ręcznego. Napewno wyleciał Ci gdzieś taki plastik który jest w dźwigni od dołu i po opuszczeniu tej dźwigni ten plastik wdusza czujnik i ta kontrolka powinna zgasnąć. Jak nie ma plastiku nie ma co wdusić czujnika i przez to świeci kontrolka.
Tak jak kolega wyżej napisał-jest to kontrolka od ręcznego sprzegła do wałka odbioru mocy. Chodzi o to ze nie powinno ono być włączone dłużej jak 5 min. Co do stwierdzenia kolegi @mateusz1575m1 "A masz go na gwarancji" to totalnie nie wiem czy to mialo byc po to aby nas rozśmieszyc czy powazne pytanie ;)
P.S przenosze do odpowiedniego subforum.
    • Przez tomn95
      Według Was w zetorze 5211 można podpiąć lampy led przód tył pod istniejące przewody?
    • Przez Majjdann
      Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
    • Przez PiotrNaw
      WITAM. ZAKUPIŁEM CIĄGNIK ZETOR 5211. MAM PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ. BRAK CIŚNIENIA - PŁYN NIE PODNOSI SIĘ DO NAGRZEWNICY. SPRAWDZAŁEM PRZEWODY - WSZYSTKIE DROŻNE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? PIOTR
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam Mam następujący problem z lewą pozycją w zetorze 5211 z przodu i z tyłu. Ostatnio jechałem i zobaczyłem że świeci się tylko jedna strona zobaczyłem do bezpieczników wszystko OK masa jest, aż kupiłem bezpieczniki i wymieniłem nic to nie dało, żarówki nie spalone nie wiem co może być. Może ktoś podpowie co to może być
    • Przez emtecc
      witam nagle przestały mi działać zegary i kontrolki w 7745. Po odpaleniu obrotościomierz i paliwo działa o świeci się kontrolka ładowania. Po zgaszeniu silnika paliwo nie działa. Prąd do stacyjki dochodzi bo można odpalić z przycisku. Zegary mają jakieś zasilanie, przekaźnik? Bezpieczniki sprawdzone - są ok. Jak to ugryźć?
