Problem z hamulcami w MF 3070. Pomocy!!
Przez manik
Przez marcin80wlkp
Przez xzibit0000
Przez darkowe1
Przez szymon628
Wyciek płynu chłodniczego pod wtryskami.
Claas Arion 640 CMATIC
