Jaki przymrozek moze uszkodzic opryskiwaćz
moje opryskiwacze stały na dworze i nic im sie nie stał tylko zimą jest przymarżnięty dekiel i po dłuszczym czasie łatwo kruszą sie węże oraz dysze .
więc nie wiem jaka temperatura może uszkodzić opryskiwacz (tylko trzeba spuścić wszystką wode przy filtrze)
Na przykładzie u mnie stoi stary opryskiwacz ok 2 lat nie używany to węże można jedną ręką wyrwać a beczkę mocniej stuknąć i dziura nowy zawsze garażujemy ale to w takim garażu że tylko na głowę mu się nie leje ale nic nie nie dzieje oprócz drobnej rdzy :P
w opryskiwaczach starego typu w pompie jest nawet śryba do spuszczania wody. zawsze parę kropli sie zbierze i na jesieni zawsze spuszczam bo kiedyś ojciec nie spuścił to wysadziło pokrywę .
A zalewa moze kto płynem niezamarzającym opryskiwacz na zimę ?
zalałem z zeszłym roku płynem do chłodnic cały układ w Pilmecie 615. Wiosną się okazało że w jednym miejscu się jeszcze nazbierała woda i pękła plastykowa osłonka w pompie. W tym roku pompa i rozdzielacz leży już w ogrzewanym warsztacie.
Ja każdego roku spuszczam wodę z pompy i rozdzielacza a z przewodów wydmuchuję sprężonym powietrzem. Jednego roku znajomemu mróz rozsadził kilka głowic przy dyszach. Moim zdaniem jeżeli opryskiwacz jest wypryskany do 0 i aż końcówkami pójdzie powietrze, to i mróz może nic nie zrobi, ale jeżeli opryskiwacz jest wyłączony i cały układ jest napełniony wodą to wtedy może coś uszkodzić. Praw fizyki nie da się oszukać.
Kiedyś zostawiłem myjkę w garażu na 1 noc i przy lancy mróz wysadził złączkę, ale na szczęście dało się to naprawić w ciągu 20 minut ale strachu było czy nic więcej się nie uszkodziło..
10 lat z opryskiwacz wody nie spuszczałem[pryskałem ostatni raz aż szlo powietrze] .jednego roku mialem jechac w marcu do atestacji zalozylem walek podnosze-ursus 60- i trach poszly boki pompy.w nocy byl mroz 10 stopni ,woda w pompie zamarzła gdybym nie ruszał toby sie nic nie stalo[membrany gumowe sie uginaly]a tak pompa do remonty od tej pory spuszczam wodę z pompy
Kilkanaście lat do tyłu w poprzednim opryskiwaczu PILMET miałem taki przypadek jak kolega wyżej, tylko w moim przypadku był to nowy opryskiwacz kupiony jak był mróz i chcieliśmy go uruchomić i pokrywa pompy pękła, a w instrukcji jest napisane że układ jest napełniony cieczą niezamarzającą (szkoda że tylko w instrukcji)!!!!!!!!!.
Serwis uznał jak im kazaliśmy sprawdzić co jest na placu w pompach, i też pewnie był lód.
Gość Profil usunięty
Witam. Ja mam opryskiwacz RAU i też zawsze spuszczam wodę z pomp oraz wydmuchuję powietrzem wodę z belek. Rozdzielacz trzymam w ciepłym warsztacie (jak pytałem w sklepie to pompa kosztuje 6000 zł a rozdzielacz 4300 zł więc jak by zamarzło to by była porażka).
Pzdrawiam.
w sumie to kazda temp. minusowa dla opryskiwacza stwarza jakies zagrożenie tym bardziej w tych nowych , jak zamarznie woda to wtedy robi sie nie wesoło bo może powysadzać wprzewody,pompe ,końcówki.ja tez ze swojego spuszczam na zime płyny ,odkrecam filtry ,przewaznie robie to w pazdzierniku kiedy jeszcze jest w miare ciepło albo we wrzesniu jak mam czas, potem skrecam sprzet i zalewam go płynem do spryskiwaczy na zime lub płynem do chłodnicy aby miec pewnosc , obecnei w opryskwaczach jest za duzo plastykowych czesci a te maja mała odpornosć na rozsadzanie i pekaja na sklejeniach łaczeniach itp a jako ciekawoste powiem wam ze kazdy renomowany dealer sprzedajacy opryskiwacz pi 1 pazdziernika jak go sprawdza przed sprawdza to uzywa własnie płynu do spryskiwaczy albo płynu do chłodnicy tego rozcieczanego z woda
staneło na tym że wypłukałem opryskiwacz spusciłem wode z największej ilości miejsc z jakiej to mozliwe potem wlałem 40 litrów petrygo. włączyłem pompy płukanie na pare sekund pryskanie aż niebieski płyn z dyszy poleciał i myśłe że będzie dobrze. A reszta okaże się na wiosne. nic więcej zrobić nie mogłem.
Zrobiłem podobnie jak @garek.
Wypompowałem ile się dało wody pompą na sucho prze podkręcenie na maksa ciśnienia. Potem poodkręcałem wszystkie filtry wylałem z nich wodę wypłukałem filtry i pozakręcałem, z grubych węży gdzie się dało pospuszczałem grawitacyjnie.
Nastepnie zalałem koncentratem na glikolu shell (10 zł 1L brutto wyszło 35 L). Włączyłem pompę poprzepuszczałem prze układy w opryskiwaczu (mieszadło, płukanie zbiornika,zbiornik z czystą wodą, rozwadniacz i jego elementy) i następnie pusciłem na sekcje opryskowe i wyłączyłem jak pryskało na niebiesko.
Badałem na zamrzanie później tą ciecz z filtrów sekcyjnych i ze zbiornika, u znajomego mechanika i wyszło że jest przygotowany na mróz poniżej -40 stopni celsjusza :D .
  • Root Admin
ja w zeszłym roku wpadłem na szalony pomysł umycia fury w lutym, wziąłem myjke z garazu, który nie jest ogrzewany, odpaliłem ją, woda tylko lekko sikneła jakoś dziwnie jakby lodem i tyle wszystkiego było.
ojciec sie lekko spienił jak mu powiedziałem o co come on, jednak na koniec marca miałem drugie podejscie i jak sie okazało myjka działa :D na szczescie nic sie nie rozszczelniło przy tej akcji, nie mniej jednak teraz myjka na zime idzie do piwnicy w domu,
to samo jesli chodzi o pompe w opryskiwaczu, odkrecone 4 sruby kilka opasek i pewnosc ze nic jej nie bedzie
na moje to tak łatwo to nie peknie pojemnik na oprysk hociarz rózne zeczy sie zdarzają najpredzej to jeszcze pompa by sie mogła popsuć od opryskiewacza bo jak pojemnik jest plastikowy to predzej sie do zewnątrz wygną scianki jak pęknie pozdro fajny temat znaczy fajne pytanie
Nasz opryskiwacz stoi teraz na dworze cały czas, od czasu kiedy korbanki go przywiozły i tak stawiły i nic złego się z nim nie dzieje. Chociaż nie ma już tych mrozów to są inne zagrożenia (moje pieski) które lubią wszystkie kabelki zjadać :)
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Okisz
      Cześć,
      Musialem w opryskiwaczu wymienic przeplywomierz. Zawieszal sie najwyraźniej jakos i przy automatyce pracy cisnienie spadalo do 0 praktycznie.
      Nowy przeplywomierz ma kalibracje 662 impulsy.
      Jak sie ma liczba impulsow do ilosci wody?
      Czy np zakladajac ze te 662 impulsy to 100l wody, to zwiekszajac liczbe impulsow przeplyw sie zmniejszy czy zwiekszy?
    • Przez Waldi7373
      Witam. Ma ktoś może instrukcję do tego sterownika?
