Urwane Nity w skrzyni biegów
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Brak szybkiej jazdy fadroma ł200
Napęd skrzyni Poznaniak
