3 godziny temu, v11 napisał:
Sens jest ale tym gruberem spulchnić na głębokość orki (obciąć skrzydełka w redlicy ) Moim zdaniem głębokie spulchnienie zwiększa pojemność wodną i tempo wchłaniania wody a woda to plon
wez tez pod uwage im głębiej zruszone tym szybciej  i głębiej wyschnie na wiosne,miałem tak 2 lata temu,sniegu nie za duzo ,w pszenicy ozimej było znac każda łapę ,a pszenica pofalowana,wyższa niższa,ja osobiście robie z podcinaczami bocznymi do 15 cm.kiedys po burkach robiło się ścierniskowcem i było najlepiej
Każda gleba ma swoje właściwości każda roślina ma swoje wymagania 15 lat temu na rędzinie robiłem orkę po bezorce  -beton jak w kamieniołomie i jak tam ma rosnąć .Robię już kilka lat ST i nie widzę tych obiecanych cudów -sypka ziemia wzrost próchnicy czy co innego .Jest większe magazynowanie wody ponieważ słoma qq leży 100% na wierzchu i to trzyma wodę
po rzepaku czekam 3 tyg, najpierw talrzowka, a w polowie wrzesnia trzybelkowiec. w tym roku bylo tak sucho, ze odpuscilem wjazd talerzowka przed siewem i zasialem samym siewnikiem koncem wrzesnia. zastanawiam sie czy nie odwrocic tego, najpierw trzybelkoiwec, a tak kolo 20 wrzesnia talerzowka. potem siew samym siewnikiem.
4 godziny temu, damian12345 napisał:
U mnie glifo koniec sierpnia, gruber i siew, jest pięknie
Po rzepaku
Czy ja wiem czy pięknie, oszczędzasz jedynie czas. Nic pozatym nie plusuje.
Po rzepaku
1 godzinę temu, STIG13 napisał:
Wręcz minusuje
czy plusuje czy minusuje to sprawa rolnika w jednym roku może być tak w innym inaczej zależy ile wody jaka gleba i jaki sprzęt- więc nie ma co oceniać .Jedynie niezbadany wpływ glifosatu na mikroorganizmy glebowe jest do rozważenia
Czyste pole bez chwastów, nie tracę wody przez dodatkowe uprawki, gleba nie ruszana od żniw do siewu, ciągle okryta,
jedynie z minusów to że 100 % samosiewów może nie powschodzić ale z tym narazie nie widzę problemów
Ja w tym roku zrobilem po kombajnie talerzowma tak po okolo 2 tyg. Potem powschodzily samosiewy i byly 2 kawalki gdzie powschodzily bodziaki wiec poszedl glifosat na to. I potem 2 dni przed siewem 3 belkowy i jak sie pieknie sialo😁
Edytowane przez kamil800
Już niedługo zapał do uprawy bez płużnej minie a powodem będzie brak dopłat i wysokość plonów . Chwilowo się podniecamy dopłatami  i niby prostszą uprawą .Trzeba kilku lat na wyciągnięcie wniosków tak jak u mnie część gleb (a mam różne ) nadaje się a część nie za bardzo .Co z tego że rewelacyjne wschody jak średnia plonów  za lata spada .Nie można krytykować ale i nie można się wielce zachwycać rezygnacją z pługa trzeba znaleźć ekonomikę swoich poczynań .Już lata temu na zachodzie była moda na rezygnację z pługa i jakoś nastąpił powrót do pługa -u nas dopiero poznajemy wady i zalety jesteśmy częściowo manipulowani przez zwolenników i lobby zielonych promowaniem  magazynowania węgla i całą filozofią ocieplenia klimatu .Klimat się ociepla i nic z tym nie zrobimy jako Europa, zamiast zdjąć filtry które uwolnią emisję siarki która ogranicza promieniowanie wolą prześladować np .rolników
Bez jakich chwastow? Chyba nie powiesz zw dajesz 4l glifosatu 😅
Pobudzasz kolejne chwasty do kiełkowania, napowietrzasz glebę,.
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
