Uprawa bezorkowa
Przez Wielkopolanin
Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
Przez suffeks
dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
10L wody poczatkowo 7.82ph
kwasek:
2g - 6.9ph
4g - 5.92ph
6g - 4.81ph
8g - 4.05ph
10g - 3.45ph
stablix:
5ml - 6.45ph
10ml - 5.76ph
15ml - 5.09ph
20ml - 4.30ph
25ml - 3.74ph
proaqua:
5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
kwasek - 9.47ph
stablix - 9.43ph
proaqua - 9.27ph
dodajemy wiecej do tej wody z borem
kwasek:
2g - 9.15ph
4g - 8.82ph
6g - 8.87ph
8g - 8.62ph
10g - 8.47ph
20g - 6.75ph
30g - 4.90ph
stablix:
5ml - 9.08ph
10ml - 9.30ph
15ml - 9.29ph
20ml - 9.24ph
25ml - 9.22ph
35ml - 8.98ph
50ml - 8.91ph
70ml - 8.40ph
100ml - 6.75ph
120ml - 5.87ph
140ml - 5.35ph
proaqua:
30 do 170ml - 9.23ph
270ml - 9.09ph
370ml - 9.00ph
470ml - 8.91ph
570ml - 8.82ph
670ml - 8.78ph
750ml - 8.66ph
(braklo wiecej)
cenowo jak to wyglada?
5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
Przez gesiur
Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego wychodzi powietrze to 11,5 cm
Przez koksilato
Dzień dobry.
Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
Przez kingway
Witam , ile płacicie za transport tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
Uprawa warzyw czy bydło
Uprawa pełna czy uproszczona? Co wybrać?
odkamieniacz grimme
