To co że rosa? Przecież tego jest na tyle mało że co najwyżej się rozpuści i pójdzie w powietrze, a gdzie dopiero żeby wsiąkło i zostało pobrane przez korzenie rośliny... Jakbym chciał odżywiać dolistnie to bym robił opryski a nie siał granule
Dnia 10.04.2018 o 14:27, kr9292 napisał:
Ja mam zamiar sypnąć mniej tak ok 60-70 kg N i skosić do 20 V, a potem na bogato. Bo te wiosny ostatnio jakieś chłodne i pierwszy pokos marnie wychodzi. Chociaż ten rok zapowiada się nieźle.
Ale później, mimo większej dawki azotu już nie ma takiego plonu w kolejnych pokosach jak w pierwszym :)
Wszystko zależy od wody, ale też warto do nawożenia azotem dorzucić siarki. Pierwszy pokos w zasadzie zawsze będzie najlepszy, ponieważ roślina nagromadzi substancje pokarmowe przez zime i na wiosnę ruszy z największym wigorem plus zawsze jest wtedy najwięcej wilgoci. Natomiast na zimnych stanowiskach nierzadko drugi pokos jest lepszy niż pierwszy, a to ze względu na nagrzanie się gleby :)  wszystko zależy od stanowiska, nawożenia no i oczywiście pogody
Saletra też będzie zakwaszać , jedynie nie zakwasza saletrzak. Poniedziałek/wtorek ruszam z azotem , zrobi się poletko doświadczalne , pół działka saletrą a pół mocznikiem zobaczymy co będzie lepsze.
11 godzin temu, emtec123 napisał:
No właśnie nawiązuję do tych właściwości zakwaszających
Saletrzak faktycznie powinien najmniej zakwaszać, natomiast warto zawsze dorzucić wczesną wiosną trochę kredy (między NPK a wapnem min 4 tygodnie przerwy) lub też na jesieni zadziałać wapnem węglanowym. Natomiast co do saletrosanu to jego plusem jest obecność siarki która powoduje lepsze pobieranie azotu i wykorzystywanie go przez roślinę.
Dnia 3.04.2018 o 19:34, soltys48 napisał:
potwierdzam praktykowałem stężenie do 25% i nic sie trawie nie działo-mlecz szlak trafił^_^
Mam na jednej łące o pow 1 ha dużo mleczu właśnie, nigdy aż takiego stężenia nie dawałem, wody dac normalnie przy tym 25% -wym stężeniu czy więcej?
Wykonuje opryski 250l wody na ha.
Ilość wody jest uzależniona od objętości powierzchni zielonych. Ja teraz zboża pryskam na 140l/ha i jest elegancko. W T2/T3 będzie szło już jakieś 220l/ha
Siana w zeszłym roku na wiosnę trawa słabo rośnie, czy można ją jeszcze jakoś poratować? Dostała wapniak, polifoskę 6 i saletrę. Jest dosyć sucho, więc na pewno to nie pomaga. Może coś podpowiecie?
Którą Polifoskę? te NPK czy N(S)? ;)
Zapewne pytasz o NPK stąd odpowiedź jest taka, że na pewno daje azot, który dodatkowo daje efekt oraz potas, który warto dzielić w trakcie roku. Ja robię to zwykle solą potasową lub Korn Kali. Fosfor na pewno nie daje efektu szybkiego tj. dając go po pokosie x i gdzie efekt ma być za miesiąc w kolejnym pokosie...
Wspomniana Polifoska 21, czyli N+S jest ciekawym nawozem aczkolwiek azot jest w formie wolniejszej (jak mocznik) stąd warto ją stosować wczesną wiosną ogólnie i/lub na pastwiska nawet później. Jeśli chodzi o nawożenie między pokosami to musi być szybko tj. saletra lub Saletrosan...
To tak krótko... i niech "się burzy" ta trawa ;)
jak ktoś ma niedobory fosforu to moim zdaniem może i lepiej sypać polifoske 6. u mnie akurat tak jest, ze na lakach mam niedobory PK a na ornych od sredniej do wysokiej zawartosci PKMg .Po 1 a może i po 2 pokosie rzucę 200kg polifoski 6 dodatkowo i wiosna poszło 200 do 300 na nowo sianych trawach. zobaczymy jaki będzie efekt i oby trochę deszcz padał bo zapowiada się suchy rok.
Jak ktoś ma niedobory fosforu to lepiej dać polidap a po każdym pokosie Korn Kali
    • Przez turbogrocho49
      Pytanie tak jak w temacie, czyli jaki gatunek trawy na podmokłe tereny??
    • Przez grala13
      Witam,nie wiem czy temat w dobrym dziale,ale nie mogłem znależć nic podobnego,jęśli źle to sory i prosze o przeniesienie.
      Sprawa wygląda tak :miałem łąke,zlikwidowałem krowy,wiec nie była mi potrzebna,posadziłem tam las-głównie świerk,było tam bardzo mokro,woda stała wiec pewnie przez to na 70 arach przyjeło sie tylko kilka sztuk,po kilku latach od posadzenia ,niedaleko zaczeła działać kopalnia odkrywkowa,która obciąga wode,i jest tam susza,teraz ,po około 10latach nie rośnie tam nic ,tylko kilka dzikich bzów i jeżyny.Chodzi o to,że w papierach jest las a chciałbym teraz zrobić tam łąke,żeby dostawać za nią dopłate lub ostatecznie zalesić od nowa jakimis drzewami które nie potrzebują dużo wody,czy na zalesienie można dostać jakies dopłaty??
      Nie pamietam dokładnie jak to było ale,gdy 10lat temu był tam sadzony las to dostałem jakiś zwrot za sadzonki,chyba z ARIMR czy ARR nie pamietam,i nie wiem czy teraz znowu można.Nie chce żeby działka sie marnowała,albo łaka to przynajmniej skosze i dopłata bedzie albo,niech las rośnie,to kiedyś coś z niego będzie.
    • Przez dariusz2000
      Witam serdecznie.
      Ostatnio naprawilismy sobie z kolegami poloneza mojego dziadka. Postanowilismy ze poszalejemy nim na jakiejs łące. Zrylismy cala lake jednemu facetowi. Teraz musimy ją wyrownac ale nie wiemy jak Nie chce zeby ktos sie o tym dowiedzial dlatego wole zapytac na forum. CO bedzie potrzebne? Jakie maszyny ? Łąka wyglada jak by ją dziki skopaly..
      Proszę o pomoc! :angry:
    • Przez krzysoltys
      Witam. Może ktoś mi podpowie w jaki sposób przywrócić do poprzedniego stanu pole na którym rośnie plantacja wierzby energetycznej.
      Plantacja ma około 10 lat więc korzenie są już dość sporę więc orka chyba raczej odpada??
      Ostatni raz wierzba była koszona jakieś 3 lata temu. Więc na pewno musiałbym zacząć od wycinki, a co później???
      Ogólnie to miałoby być pastwisko, a czytałem gdzieś że bydło lubi młode pędy wierzby więc może by mięśniaki wcinały te pędy a korzenie z czasem same się rozłożą?? ale niedojadów już na pewno nie skoszę i znów problem.
      Chyba najprościej jakoś to przeorać, może są jakieś specjalne pługi??
      Może ktoś przerabiał temat, prosiłbym o jakieś rady
