Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów '2' lub '6' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 24 wyników
  1. Buszido007
    RCW 2
    Nareszcie gotowy Panowie, na ile go wyceniacie? Nie chciałbym przy sprzedaży wywalić ceny z kosmosu Rozsiewacz był rozebrany całkowicie, 95% elementów rozsiewacza było piaskowanych, reszta czyszczona ręcznie. Wymienione 2 łożyska (reszta sprawdzona - sprawne), nowe sprzęgła gumowe (3). Wszystkie elementy zjedzone przez rdze wymienione na nowe (wstawki w skrzyni ładunkowej, nowe profile, nowa tylna osłona) - ognisk rdzy póki co brak Rozsiewacz posiada światła Dodam że chciałbym SPRZEDAĆ a nie SPRZEDAWAĆ
  2. Theprzemo205
    Orkan 2
    Taki sobie ostatnio zabytek kupilem. Może dla innych to nic nie warta maszyna ale mi się przyda. Z czego polecicie zrobić kiszonke? Myślałem o qq ale tym ona raczej nie pójdzie.
  3. Ile mogą być warte? Może ktoś akurat potrzebuje
  4. Ursus C-355m + (z)łomet 2,1m
  5. Buszido007
    RCW 2
    Pierwszy etap zakończony Myślę, że nie wyszło najgorzej
  6. przeróbka mocowań wału
  7. wczorajszy zakup, za wałem talerzowym planuje dołożyć wał rurowy fi 500:)
  8. Kolega ma do sprzedania taki agregat 2,4m (prawdopodobnie agro-factory) uprawił od nowości może z 20ha Jeśli ktoś zainteresowany to proszę o kontakt pw do Mnie z ceną ile ktoś jest gotów zapłacić Maszyna stoi koło Oławy w woj Dolnośląskim
  9. Zetor 6211 i zestaw uprawowy UG - Zetor radzi sobie bez problemu
  10. Jakoś się to kręci, brona po mechanicznym i wizualnym remoncie. Ursus na 1 szosowej daje radę bez większych problemów. Na zdjęciu gleba lekka prawdziwy sprawdzian będzie po orce na ciężkiej ziemi… mam nadzieję że trochę usprawni to naszą uprawę, a przynajmniej ograniczy ilość przejazdów. Chce zaznaczyć, zdaje sobie sprawę, że najlepsze efekty i wydajność osiągnie się przy większym ciągniku, ale narazie będzie tak…😎
  11. witam mam problem z Renault 110.14 z wspomaganie bo nie moge skręcać kołami a jak mam 1500 obrotów na silniku to czasami skręcić w jedną stronę a żeby wyprostować to mszę zgasić silnik odczekać 5 minut a wtedy dać gazu i koła się prostują się koła i jak jest rozgrzany olej to nie działa wspomaganie wogóle a Wymieniałem orbitol i pompe . A jak zmieni się orbitol z 125 cm3 na 100 to ma jakiś wpływ na układ kierowniczy w renaulat 110-14 A jak się wymieni filter ssący olej hydrauliki to coś zmieni się ????
  12. Witam, Panowie w jakie marki i modele celować przy wyborze siewnika do c360? 3m szerokosci odpada bo pola górzyste co by przodu nie podnosiło. Siew pszenicy, jęczmienia i grochu siewnego. Używany do 4 tys osobiscie myślałem o fionie. Jakie są wasze typy? Dostępność części zamiennych też wpływa na wybór.
  13. Witam wszystkich jako nowy użytkownik forum. Mam pytanie odnośnie ciągnika Belarus 952.2 a może lepszy bedzie 920.2 . Stoje przed zakupem nowego ciagnika kusi mnie ten wiekszy ale czy nie będe miał problemu z turbiną. Znajomy wybrał Belarusa 820 i mówi że bał by sie brac z turbem bo zacznie szybciej brać olej ale czy to prawda. Mam nadzieję że wypowiedzą się posiadacze ciągników 952.2 albo mechanicy znajacy temat.Wiem że gdybym wzioł 920.2 to nie miał bym problemu z turbiną . I jeszcze jedno pytanie czy warto dopłacić do klimatyzacji. Czy nie ma z nią problemów .
  14. Mam problem z silnikiem w 1224. Po generalnym remoncie - wał, tłoki, tuleje, wałek rozrządu, głowica zawory - nie mogę poradzić sobie z zacierającymi się zaworami ssącymi. Już 4 razy rozbierałem górę silnika. Schemat awarii jest zawsze taki sam. Po przepracowaniu kilku godzin zaciera się zawór ssący na drugim albo czwartym cylindrze przez co wygina się laska popychacza i zgina zawór po uderzeniu tłoka. Na reszcie tłoków delikatnie odznaczają się zawory dolotowe co świadczy o tym że też mogą się zacierać. Winą obarczałem prawdopodobnie kiepskiej jakości zawory i prowadnice których użył zakład regenerujący głowice. Po zawiezieniu głowicy do renomowanej firmy potwierdzili że głowica jest fatalnie naprawiona. Źle osadzono zawory w gniazdach i źle doszlifowano prowadnice. Wczoraj złożyłem silnik ponownie. wyregulowałem luzy zaworowe (0,3 mm) sprawdziłem smarowanie itp. Po odpaleniu silnik pracował idealnie. Zero stukania pukania czy innych dziwnych odgłosów. Uruchamia się "na dotyk", nie kopci i nie grzeje się (utrzymuje temperaturę około 70-75 C). Po kilku przepracowanych godzinach znowu pojawiło się "cufanie" w filtr powietrza co świadczyło by o niedomykaniu się zaworu..... . Boję się że kolejny raz któryś zawór się zatrze. W silniku wymieniono tuleje i tłoki, wał po szlifie, nowy wałek rozrządu. Uprzedzając pytanie - wszystko złożone na znaki jak w fabryce. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną zacierania się zaworów? Byłbym wdzięczny jeśli ma ktoś wiedzę na temat faz rozrządu w tym silniku. Chodzi mi o dokładne parametry kątów wyprzedzenia otwarcia zaworów itp. Może tu jest gdzieś błąd. Czytałem że zdarzają się problemy po wymianie wałka i nie wszystkie będą działać po ustawieniu kół zębatych na znaki fabryczne. Może sam wałek jest kiepski i pod wpływem temperatury coś się z nim dzieje? Dziwne jest to że problem pojawia się dopiero po kliku godzinach pracy ciągnika.
  15. Witam koledzy mam problem z rozrzutnikiem otoz ma on tasme podwujna czyli 4 lancuchy za kazdym jednym przestawiaja sie listwy dodam ze zebatki nowe nie moge dojsc z nim do ładu napinacze z przodu stoja krzywo ze niema jak juz naciagnac z jednej strony skrucic łancucha nie ma jak bo musza miec tyle samo ogniwek moze mial ktos taki problem co jeden rozrzutnik musze ustawiac listwy
  16. Witam. Posiadam siewnik famarol 2,7 metra. Chciałbym zwiększyć międzyrzędzia i wyłączyć co drugi lejek, albo usunąć kilka. Czy ktoś już tak kiedyś zrobił i czy się udało? Jak zrobić ścieżki technologiczne takim siewnikiem na 12 metrów?
