Track Lift 260sl - Problem!
Panowie mam problem. W tym miejscu czasami ale nie zawsze wycieka olej i to dość sporo. Nie ma tu ani weża ani nic skąd on sie bierze i jak ten wyciek zlikwidować? Porsze o pilną pomoc.
To jest napewno od nadmiernego smarowania Popieram użytkownika Pawel6485 to jest właśnie przez to ten smar kiedyś już się przetopił przez słońce a pożądny samr tak się nie topi i dlatego wygląda jak by to był olej a to że tam ,,wycieka" to nie ma mowy o tym że przez tłok bo raczej do góry nie poleci :D miałem to samo kupiłem smac Claasa i teraz jest idealnie.
A inne punkty smarne to dlaczego są suche, to na pewno wina siłownika. To jest siłownik jedno czy dwustronnego działania. Jeżeli jednostronny, to z tej strony powinien być odpowietrznik, olej wylatuje właśnie przez niego. Trzeba wymienić na tłoczysku komplet uszczelniaczy i będzie po kłopocie. Jeżeli siłownik jest dwustronny to gdzieś jest pęknięty cylinder, najszybciej gdzieś na spawie.
koledzy jak widze to siłownik przechyłu łyzki i to jest siłownik dwustronnego dziłania. Masz do wymiany uszczelniacze te na koncu siłownika w srodku. Siłowniki w TL sa tak zrobione ze tłoczysko ma srodku pierscien z uszczelniaczamii na oby koncach cylindra sa uszczelniacze z tym ze ten zewnetrzny to widac gołym okiem a ten drugi niestety nie i wogóle ciezki temat bedzie to wymienic bo to prawie 1m i reka tam nie siegniesz :( A tak poza tym to nie masz takich małych otworków zaraz za cylindrem w tej cienszej rurze bo tamtendy powinien leciec olej jak jest wyciek. Przynajlmniej ja tak mam w TL 200 i taki siłownik rozbierałem ze 3 razy na czesci pierwsze :)
uszczelniacz zgarniajacy pasuje od polskiego tur 1-2 przynajmnij u mnie oczywisice grosze. kiedys jak zaczeły mi sie problemy z tym siłownikiem to dzwoniłem do kalisza i uszczelniaczy jako takich nie ma w sprzedazy !!!!!!!!! tylko siłownik 850zł wtedy kosztował na zamówienie. Takze rozbiez jak bedzie po robocie i dobierzesz cos w dobrym sklepie z czesciami :)
Tez mam taki problem, tylko ze ja mam tl 220 :/ I juz to oblukałem tam jest taka mała dziurka której nie widac :/ dopiero jak wybijesz sworzeń tak jakby odpowietrzacz i mi tez tam leci i własnie tez ciekawi mnie ile to może kosztowac. Bede to robił w najbliższym czasie bo leci tam dużo oleju i cły tur ulany i aż wstyd także jak będe wiedział więcej to jak chcesz to daj znac :)
Pozdro
