Ładowacz agram Q450
Posiadam ładowacz Agram Q450 posiada 2 sekcje sterowane hydraulicznie i 3-cią elektrycznie i tu jest problem ponieważ jest zerwany elektrozawór tz. mam wystające z niegio 2 kabelki .Od jojstica dochodzą 3 kable z kostkami ale nie mam pojęcia jak je połczyć i czy czegoś nie brakuje?
Może ktoś posiada taki sprzęt i wie jak to wszystko ma wyglądać ?
Dodam że w jojsticu sa dwa klawisze i coś takiego do przesuwania , mam jeszcze pytanie czy posiada on samopoziomowanie ?
Daj zdjecia jak to wyglada. Mam agrama 630 ale sterowanie mamy pewnie takie same wiec moge Ci pomoc.
Sprawdzales czy 3 sekcja w ogole dzial ?? Tylko jeden z przyciskow odpowiada 3-ciej sekcji. Zeby ona zadzialala to musisz przytrzymac przycisk i joystickiem ruszac na boki. Drugi przycisk moze byc do 4 sekcji ktorej po prostu nie masz i dlatego sa odciete kable. Jesli sie myle do daj zdjeci cos wykombinujemy.
Wreszcie ktoś się odezwał ,nie wiem czy działa bo elektrozawór nie jest podłączony jak pisałem wystają z niego 2 kable a 3 dochodzą jako sterowanie ale nie wiem jak je podłczyć !
Zdjęcie zrobię ale w niedziela najwcześniej .
Mógłbyś wstawic zdjęcie podłączenia elektrozaworu w twoim agramie ? może wtedy coś wymyślę ?Nie wiem czy czasami w tym elektro nie ma 2 cewek do podlączenia i może dlatego przychodzą 3 kale do sterowania ?
masa i 2 plusy załanczane klawiszami w jojsticu ?
sprawdz jak w jojsticu masz podlaczone kable do przyciskow. Jutro postaram sie zrobic jak najwiecej zdjec tego jak to jest u mnie (niestety nie beda to jakies ekstra jakosci foty bo apart mi siadl i cykne je telefonem ale powinienes i tak zobaczyc to co Cie interesuje) Co do tego ze masz je zalanczane przyciskami to dalej twierdze ze jesli masz dwie sekcje na linki to do 3-ciej bedzie dzialal tylko jeden przycisk a drugi bedzie odciety. Tak jest przynajmniej u mnie. Co do calej reszty to jutro do wieczora wstawie zdjecia. A i jeszcze mam takie pytanie jak masz podlaczone zasilanie i w ktorym miejscu masz bezpiecznik ??
To kilka fot ... sorki ze tak malo ale za bardzo czasu nie mialem.Jesli potrzebne Ci bedzie wiecej to pisz.
http://img245.imageshack.us/img245/954/14594654ca4.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/9522/43179911ao1.jpg
http://img206.imageshack.us/img206/28/81755862gz4.jpg
http://img71.imageshack.us/img71/2396/62951931sv3.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/9265/24083522zm9.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/5539/52867077ih6.jpg
http://img177.imageshack.us/img177/3319/80918408su9.jpg
Daj znac czy pomoglo Ci to co wstawilem.
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
