Posiadam kompa Dositron Super do opryskiwacza Holder. Niestety uszkodzony jest czujnik predkosci (DES 181 80 69 - 7983, takie nr. mam podane w katalogu czesci).
Czujka "rozlozona" Na zdjeciu czujnik jest "rozlozony" ;)
Czy ktos wie jaki jest to czujnik indukcyjny czy PNP czy NPN, czy NO czy NZ? Ktory z ponizszych czujnkow mozna zastosowac Czujnik Czy ktos posiada instrukcje obslugi po polsku do tego kompa, dysponuje tylko po niemiecku :)
Skan instrukcji Instrukcja obslugi Dositron Super
@rafalm1978
nie ma magnesu, jest tarcza z otworami na obwodzie.
Czy mozna zamiast tarczy z otworami (jest pokazana w instrukcji) zamontowac czujnik tak, zeby wykorzystac felge jako ta tarcze. Jako przerwy wykorzystac obszar miedzy srubami mocujacymi gwiazde felgi do obreczy a jako czesci metalowe te sruby? Czy taki pomiar: jest mozliwy, bedzie dokladny?
Moim zdaniem jest to czujnik indukcyjny. Tak jak piszesz też jest możliwe ale czemu chcesz tak zrobić a nie wykorzystać istniejący układ???? z tego co widać na zdjęciu to są 3 przewody coś takiego jest w owijarkach do bel część jest kontaktronowych część indukcyjnych.
Odswiezam temat ,kupilem czujnik indukcyjny PCID5PR. jak narazie wszystko dziala tak jak powinno, przynajmniej porownujac predkosc wskazana przez kompa z ta na rys. z predkosciami na poszczegolnym biegu. Wykorzystalem felge kola jako "elementy metalowe" na ktore, reaguje czujnik. Po dokladnych pomiarach jak beda bledy to dokleje wiecej elem. metalowych. No ale to polowa sukcesu, bo jak teraz zaprogramowac kompa, ustawienie wydatku cieczy, szer. belki i kilka innych parametrow. Skan instrukcji wisi na sieci a ja widze zero wyswietlen. Czy naprawde nikt nie ma takiego kompa do opryskiwacza , nikt nie zna na tyle niemieckiego , zeby cos madrego napisac? A moze ktos posiada instrukcje po polsku do jakiegos kompa do opryskiwacza. Chodzi mi o opis wprowadzania potrzebnych informacji, kalibracji opryskiwacza. I mogl by zeskanowac i umiescic gdzies na sieci, albo przeslac na meila.
Witam wszystkich. ja też kupiłem ostatnio opryskiwacz z tym kompem i jak go próbowałem to było ok wszystko, a teraz jak do konkretnej roboty to nie działa. Chodzi o to że jak go włączam to na wyświetlaczu są same F.F.F.F coś takiego i nic nie idzie zrobić a mało tego co chwile jak by sie wyłączał i zachwile włączał poprostu wariuje nie wiem co z tym zrobić jak ktoś jest w stanie mi pomóc był bym wdzięczny. Pozdro
FFFF pojawia sie zaraz po wlaczeniu zasilania i po krotkim czasie powinno sie zmienic na ostatnio wyswietlana informacje. mozesz miec gdzies "zlamany" przewod zasilajacy i dlatego sie wylacza, u mnie sie tak czasami dzieje , ze nie moge wlaczyc kompa i po zabawie z kablem dziala, jak rozkrecisz te 4 srubki z przodu to sie dostaniesz do srodka. u mnie po wlaczeniu i chyba przetestowania ustawia sie w funkcji automat.
Witam ponownie. Mieliście racje problem leżał w zasilaniu. to już mam zrobione jakiś czas. Niewiem jak tylko go ustawić(zaprogramować) ściągnołem instrukcje ale jest po niemiecku i nic nie rozumiem. Jeśli ktoś wie albo ma instrukcje po polsku byłbym wdzięczny za pomoc. Bo martwi mnie to że na wolnych obrotach ciśnienie na zegarze wynosi 4 atm. a jak dodam troche gazu to dochodzi do 8-9 atm. wydaje mi sie że to troche zadużo, czy sie myle? Pozdrawiam.
Jak znajdziesz po polsku albo ktos Ci przetlumaczy to daj znac, albo od razu przeslij mi na meila:)
Za duze, ja pryskam od 2.5 do 4 atm, zalezy jakimi dyszami kiedy i na co, jest sporo informacji na sieci poszukaj.
Zeby regulowac cisnienie to po uruchomieniu kompa jak sie przetestuje (FFFF). Przelaczy na ostatnio wyswietlane informacje oprocz tego u mnie ustawia sie w funkcji automat, musisz zmienic na manual po lewej stronie kompa jest przycisk normal - automatik jak dobrze pamietam. w tym temacie podalem linka do instrukcji obslugi tam jest fotka kompa sprawdz sobie. no i jak podswietla Ci sie normal to "druck +" i "druck -" regulujesz cisnienie. jak nie bedzie reakcji na + czy - to sprawdz czy slyszysz prace zaworu. jest to wyraznie slychac, mozna porownac do wolnego obracania silniczka. jak z zaworem bedzie cos nie tak to szukanie napiecia albo elektryk potrzebny , zanim bedziesz szukal innego zaworu:) po prawej stronie w dolnym rogu masz znaczek belki z dyszami (grabki- ein aus) to jest przelew , nie musisz recznie czy inaczej zamykac kazdej sekcji tylko przycisk i wylacza pryskanie leci na przelew. Jak sie programuje konkretny wydatek cieczy zeby komp sam regulowal cisnienie do predkosci jazdy nie stety nie wiem. Jak cos jeszcze to pytaj, w miare mozliwosci postaram sie pomoc ;-)
Jak masz rozkladana belke w opryskiwaczu? jak hydraulicznie to zrob zdjecia i umiesc je na af. szczegolnie interesuje mnie blokowanie hydrauliczne stabilizacji belki. bo jakos nikt nie chce tego opisac albo zrobic fotek jak to jest rozwiazane w innych opryskiwaczach.
Czujka "rozlozona" Na zdjeciu czujnik jest "rozlozony" :blink:
Czy ktos wie jaki jest to czujnik indukcyjny czy PNP czy NPN, czy NO czy NZ? Ktory z ponizszych czujnkow mozna zastosowac Czujnik Czy ktos posiada instrukcje obslugi po polsku do tego kompa, dysponuje tylko po niemiecku ;)
Witam kupilem tez taki opryskiwacz i nie mam instrukcji nawet po niemiecku jak by pan mi przeslal z gory dziekuje
    • Przez Mandaryn9012
      Czy komputer ISO Play 12 od prasy Mchale będzie działał z innymi maszynami na isobusie np od straumanna?
    • Przez Damian44
      Hej.  Odkopuję temat... Mam JD 832i z 2013r i kłopot z elektryką. Mianowicie jest parę zwarć w sterowaniu elektrozaworami hydrauliki i prze isobas łączę się z ciągnikiem ale nie mogę nic zmienić lub zmodyfikować menu pod siebie. Na początku też pokazywał ile ha zrobił ile wody przelał itd a teraz wszystko pokazuje na 0  Czy jest ktoś z Lubelskiego (lub skąd kolwiek) by naprawić tą bestię? Sprzedałem swój poprzedni opryskiwacz i jestem w kropce.... Czekam na jakąs wiadomość i z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Ktoś123
      Jak dodać nową sekcje do TeeJet 844-E?
      Bo w opryskiwaczu mamy 5 sekcji a wykrywa tylko 4 niby wszystko podłączone ale tak tej piątej sekcji nie ma.
    • Przez _Mechanic
      Cześć,
      szukam serwisu, punktu naprawy, złotej rączki do Kerchera serii HD 5/15 okolice Koła Wlkp. Może ktoś ma do polecenia?
    • Przez class76
      Witam, mam problem z kombajnem NH tx 66 rok 98, mianowicie wyjechałem na sezon kukurydzy, w czasie jazdy na polu kombajn momentalnie zwolnił do zera (jakby ktoś nacisnął hamulec) od tamtej pory dźwignią hydrostatu(yoistick) nie reaguje na ruch do przodu i wstecz(inne funkcje typu podnoszenie i opuszczanie hederu itd działają) po jakimś czasie jak kombajn odstoi wszytko zaczyna działać na krótką chwilę, dodam że na zjedzie awaryjny kombajn jedzie, sprawdziłem bezpieczniki, olej w hydrostacie, filtry i nic nie pomaga, czy ktoś może miał taką sytuację lub wie jak to naprawić lub jakieś pomysły jaka to przyczyna?
